Bilen är inte någon turbo utan en sugis.
Kollade idag alla slangar samt tomgångsventilen men hittade inga fel.
Startade upp motorn och varvade upp den till 4 000 varv. Efter cirka en minut så gick bilen på tomgången igen MEN Check Enginlampan hade då tänts. Efter cirka 30sekunder slocknade den. Trodde då att felet hade fixats men icke.
Bilen började efter cirka 20 sekunder gå ojämnt på tomgången och bluddra. Check Engine tändes igen. Jag varvade upp motorn till 3000 varv en minut. Check Engine slockande igen och jag släppte gasen. Den gick då hur bra som helst i 1 minut så började den bluddra igen. Detta uppträdde på samma sätt i 20 minuter innan jag stängde av motorn.
Kan detta bero på felande katalysator eller är det LMM som lämnat in eller finns det något annat som kan vara felet?
Tacksam för svar
roian
