hej har sett en del som byter ut larmdioden till en annan färg vad kan man hitta ny dioder med blå färg och hur mycket måste man pilla med det innan man får det att fungera? finns kankse nån som passar direkt i hållaren och med kontkterna?
kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
Jag har inte sett någon färdig blå men jag har bytt på min.
dioser finns t. ex på Kjell#company eller sök på lilla internet...
lossa genom att trycka/föra locket framåt tror jag det var
eller bakåt så lossnar det.
sen sitter kontakten till kablaget gömt under panelen.
tror den är fasttejpad men dra försiktigt i sladdarna så ska den komma fram
så du kan dela på kontakten.
Sen klipp bort den gamla och fram med lödkolv och löd dit en annan diod(med motstånd på).
Anslut dioden rätt med +/- !!!
isolera och montera
okej :P hatar att koppla om och så men men får se man kan ju alltid be om hjälp men hur vet man att det är rätt diod ? finns ju jätte många olika modeller.
Så det skickar en 12V impuls till org. dioden iaf. jag va lite orolig för att den signalen skulle va svagare.Ursprungligen postat av marasp
så nu har man beställt en blå diod ifrån td04 tack för det
