Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Fjärrdosan funkar inte efter batteri byte!?
    okt 2008
    Hejsan min fjärrdosa funkade bara några meter ifrån bilen så byte batteri i den.
    Efter detta så funkar den inte alls. Bytt mellan två nya och det e precis samma resultat. den kan väl inte ha "nollats?!"
    Saab 9-5 2.3T kombi -99
    apr 2003
    Kyrkhult
    Re: Fjärrdosan funkar inte efter batteri byte!?
    tryck typ 5 ggr i rad.. efter några tryck har den kontakt igen.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    okt 2008
    Jasså det kan va så smidigt menar du. Får prova detta.
    Någon speciell knapp eller bara låsa upp /låsa
    återkommer!
    Låsa-låsa upp osv
    apr 2003
    Kyrkhult
    jag brukar bara trycka på samma knapp hela tiden tills den hoppar igång.
    Måste med byta i min fjärr nu.. när det är kallt kommer det ena efter det andra som ett brev med,... dhl? posten finns ju knappt längre
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    okt 2008
    Hejsan har nu provat detta. Utan resultat.
    Bytte batteri igen HELT NYTT 3v slutar på 2032.
    Samma batteri har jag i andra dosan.
    Vad ska jag göra? tyckte säkert i 30 sekunder utan resultat!
    okt 2008
    Nu funkar den!
    min knapp på dosan till skuffen funkar ej.den e borta lixom.
    Jag tryckte i en nål i hållet och gjorde rent lite funkar nu igen
    Troligen hade den knappen hängt sig lite. Och sen funkade allt utan att behöva söka !
    Tack för all hjälp!
  1. El fel efter start med kablar/byte av batteri
    Av tayfunhardy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-08-17, 10:54
  2. bytte batteri nu funkar inte rattlåset??
    Av saab_4ever i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-13, 21:52
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2009-06-29, 19:21
  4. Problem med att larma bilen efter byte av batteri i fjärren
    Av Bullen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-23, 20:43
