Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Saab 900 2.0T -96 El-fel??
    jan 2008
    Min halv lille bror och jag va uppe i Mölndal och köpte en ng 900 -96 igår den 24/1..
    Allting va frid och fröjd, den gick som den skulle och inga fel eller antydan till fel.. Vi körde hem till halmstad (13mil) allting är som det ska, han startar bilen dagen efter, och allting är som det ska.. Han åker sen och hälsar på en polare, när han sen ska åka därifrån så startar den, men han får kärringstopp och sen är den helt sten död..
    Sen startade vi den med start kablar utan problem. Men den går bara om man håller lite varv, plus att den varnar för att bakljuset är sönder fast det inte är det, abs lampan lyser och acc displayen lyser även fast bilen är avstängd och nyckeln är urtagen.. Vi bytte sen till ett annat batteri tänkte ifall det som satt i, hade frusit sönder under natten. Och då startade den men någon minut senare så dör den igen och batteriet är helt slut.. Tänkte att den inte laddade, men eftersom den går så länge man håller lite varv, så borde den väl ladda??
    Det första som slår mig är ev jord fel, eller något fel på styrboxen, då det enligt förra ägaren ska sitta en steg 3 från maptun i den.. Sen finns det även kupé värmare i den så ifall något som är fel på den, att den drar ström eller något??
    Någon som varit med om något liknande??
    - Kör du först, så väntar jag där framme -
    http://www.garaget.org/-Blomman-
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Saab 900 2.0T -96 El-fel??
    Citat Ursprungligen postat av -Blomman-
    Kan ju va att den inte laddar nog. Om den säg ger 10Volt så är det nog för att hålla bilen igång men inte nog för att ladda batteriet. Och utan tillräckligt med ström så funkar inte ABS,en heller.
    Enda sättet att få reda på hur det står till med laddningen är väl att mäta med en multimeter och kolla hur bilen verkar ladda. Att anta någonting utan att kontrollmäta är rätt meningslöst.
    Jordfel är mycket möjligt fel. Fel på styrboxen låter inte troligt men jag antar att det inte är helt omöjligt.
    Om du menar kupévärmare i form av Ebersprächer eller liknande så kan den väl teoretiskt tjuvdra ström. Att den däremot gör de andra felen låter inte troligt.
    Om du med kupévärmare menar en liten värmefläkt som står på golvet eller liknande så går ju den på 230Volt och ansluts till vägguttaget och har absolut ingenting med bilens elektronik att göra.
    jul 2008
    Bor oxå i halmstad av ren nyfiken het hur se bilen ut?
    Se Allas Avundsjuka Blickar (på min) Turbo X
    jan 2008
    [quote=Kongo]
    [quote="-Blomman-":25p9mr2c]
    Det första som slår mig är ev jord fel, eller något fel på styrboxen, då det enligt förra ägaren ska sitta en steg 3 från maptun i den..[/quote]
    [quote=-Blomman-]Sen finns det även kupé värmare i den så ifall något som är fel på den, att den drar ström eller något??
    Någon som varit med om något liknande??[/quote]
    Om du med kupévärmare menar en liten värmefläkt som står på golvet eller liknande så går ju den på 230Volt och ansluts till vägguttaget och har absolut ingenting med bilens elektronik att göra.[/quote:25p9mr2c]
    Jag har mätt nu och den laddade inte, och det kan ju vara en stor bov i dramat, då den inte har fått tillräckligt med ström.. Nästa blir att kolla igenom alla jord anslutningar och se så den får bra jord osv..
    Jag menade en kupé värmare som sitter original på vissa.. Ska mäta senare och se om det försvinner ström.. Kan ju vara den som tjuvar lite isf...
    [quote=saab_4ever]Bor oxå i halmstad av ren nyfiken het hur se bilen ut?
    [/quote]Här är förra ägarens garaget sida om bilen [url="http://www.garaget.org/?car=168291"]http://www.garaget.org/?car=168291[/url]
    jul 2008
    Den va riktigt snygg ju!
    jan 2008
    Citat Ursprungligen postat av saab_4ever
    Javisst den är fin.. Lite små skador bara men det är lätt fixat
    jul 2008
    låter bra de! skall bli skoj att se den på Halmstads gator hehe
    maj 2004
    Har xonii sålt bilen???? du har nog inte gjort ett dåligt köp iaf mvh/peppe
    Här är förra ägarens garaget sida om bilen http://www.garaget.org/?car=168291[/quote]
    Bruksbilen Og93 /Maptun Steg7http://www.garaget.org/?car=205505
    jan 2008
    Citat Ursprungligen postat av Peppli
    [/quote]
    Javisst.. Nej det får vi hoppas att det inte va..
