Min ECU har gått sönder i bilen. Jag har en 9000 2,3T-95.
Har fått tag på en ECU från en Aero-97. Det borde väl inte vara några problem att slänga i den va?
Borde ju funka utan problem, eller vad tror ni?
MVH/Danne
MVH/Danne
Nej, det går inte.
Startspärr i en -97:a.
Vilket du inte har i din -95:a.
/ Axel
Okej!
Det går inte att lösa på något sätt alltså?
MVH/Danne
Du har två fel i ditt val av box.
Först och främst har du startspärr i din nya box.
Sen är den även anpassad för en annan turbo.
Rekommenderar dig att skaffa en annan enhet istället.
/ Axel
Okej!Ursprungligen postat av AxlSam
Kan denna funka tror ni? http://www.bildelsbasen.se/index.php...st_id=18054804
Tack för svar.
MVH/Danne
varför inte försöka ta dom komponenter du behöver för startspärren och en aeroturbo och bygga om?
Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
Saab 99 -83 R.I.P.
Saab 9000 2,3T såld
Den skall allt fungera!Ursprungligen postat av DSProtection
Men det var rätt dyrt.
Släng ut en köpes tråd här på forumet.
Finns garanterat någon här som har en FTT box liggande.
Ja, jag hade ju hoppats att det skulle gå på ett smidigt sätt så jag kunde få några kusar till;-)Ursprungligen postat av 9-3 Robin
Men jag är inte så hemma på detta så det får väl bli att hitta en originalbox.
Okej. Ja, jag får testa att lägga ut en köpesannons här på forumet så får vi se.Ursprungligen postat av AxlSam
Tack för tipset.
MVH/Danne
Det där är en box till en lättryckare så monteras den sjunker effekten till 170hk.Ursprungligen postat av DSProtection
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Oj, okej. Då går den bort. Vill ju ha 200h som det ska vara.Ursprungligen postat av Garfield
Tack för det.
MVH/Danne
Har lagt ut en köpesannons som måste godkännas av en moderator först. Hoppas det går snabbt. Om nån som läser detta har en ECU till övers som ni vill bli av med så får ni gärna skicka ett pm.
MVH/Danne
btw, vart bor du?
Söder om stockholm bor jag.
MVH/Danne
