Ämne: High Flow intake från Taliaferro.
    jun 2008
    Skåneland
    Funderar kring luftfiltret nedan:
    http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... 68c642763d
    Är det samma/likadant som det som Speedparts säljer? (Art-nr XF-902)
    Och jag behöver inte ha information om att org. filtret klarar 300hk eller att det kan vara skadligt för LMM att köra öppet. Tack.
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
    jun 2008
    Skåneland
    Re: High Flow intake från Taliaferro.
    Ingen som kan bekräfta om det är typ samma?
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    Skene, Västragötaland
    Generellt brukar det inte funka något vidare att montera ett öppet filter där originalet sitter pga av att luften där är varmare.... Bättre att i så fall fixa med en slang och montera klabbet bakom dimljuset.... Det absolut bästa är att köra vidare med original och ev ta bort resonaslådan som som sitter i hjulhuset tror jag... och montera på en större slang till originalfilter-boxen. Vill man gå ett steg längre, vilket inte är nödvändigt så kan man montera ett insatsfilter av "sport" modell i originalfilter-boxen.
    En del får problem med LMM med öppet filter som kan rengöras och oljas in på nytt. detta gäller även insatsfilter av samma typ.
    Mvh Martin som kör originalfilter
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    apr 2003
    Kyrkhult
    Nej!
    Är inte samma.... står klart o tydligt att det är ett KN filter o speedparts säljer JR. men säkert likvärdiga.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
  1. Taliaferro short shifter
    Av Nurmi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-06-17, 19:47
  2. P0113 Intake Air Temp Sensor:Signal To High??
    Av JohanW i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-30, 08:10
  3. Taliaferro- måste vara ett skämt?
    Av Laplander i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-02-13, 16:48
