Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: monterat oljekylarsats från speedparts någon?
    apr 2007
    finspång
    hejsan köpte mig en oljekylarsats från speedparts till min NG900 98:a i hopp om att det var bolt on (mina rör + kylare såg inte så roliga ut)
    fick med kylare, slangar, o adaptrar men detta passar ej. lr har jag fattat fel
    det finns väl olika anslutningar på motorn jag har skruvanslutningar på min och så fins det väl nån typ där rören/slangarna kläms in i motorn
    nån som monterat detta kit? som kan hjälpa
    mvh erik
    apr 2007
    finspång
    Re: monterat oljekylarsats från speedparts någon?
    Glömde skriva att jag har mejlat med speedparts men fattar ändå inte hur det är tänkt, så här skrev dom
    ang olje kylar slangarna inte skulel passa i motorn , så måste man skruva ut den befintliga adaptern
    som sitter mot orginal slangarna
    Va är det för adapter? jag kan inte så nått jag kan skruva dän förutom mina slangar...
    /erik
    OG9-3 har en nyare oljefilteradapter där slangarna till oljekylet inte gängas i adaptern utan sitter med o-ringar och låsning istället.
    Det är kanske en sån adapter du behöver?
    apr 2007
    finspång
    den adaptern sitter nog på äldre bilar oxå. det som följer med är en anslutning med en mindre gänga än den som sitter orginal som ser ut att ska täta med en bricka med gummitätning på
    har mejlat igen till speedparts ska se om dom kan hjälpa mig annars får väl jag fixa detta med lite hydralgrejer, problemet är anslutningen mon motorn som ej är en standard koppling vad jag vet så där måste jag nog ta de gamla rören som inte är i bästa skick o skarva med en skärrings kopling lr liknande....
    föresten så ska satsen vara till en NG900, och så köpte jag denna sats bara för att det skulle passa rakt av
    apr 2007
    finspång
    är det ingen som monterat detta kitt????
    apr 2007
    finspång
    har nu försökt under veckat att mejla till speedparts men har ej fått nått svar på detta.
    det borde väl vara någon som har använt detta kit
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    vill åxå ha reda på detta... funderar på samma kit till min bil då mina rör nog snart upphör att existera pga rost :P
    apr 2007
    finspång
    har fortfarande inte fått nått svar.
    kan fortfarande inte förstå vad det är för adapter som ska skruvas ut.
    denna sats säljs till ng900 och ingen annan bil så man ska ju inte behöva ta delar från andra bilar lr köpa/göra egna kopplingar
    är det någon som har några "lösa" kopplingar på oljerören som går att skruva bort lr som går att skruva bort från motorn
    /erik (som börjar bli sur)
  1. Någon som haft problem med bromsskivor från speedparts?
    Av daekol i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2013-01-15, 07:21
  2. Någon som monterat OBX LSD Diff
    Av Plupp i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2012-07-23, 13:25
  3. Svar: 38
    Senaste inlägg: 2005-03-09, 17:56
