Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Enkelt att byta hårddisk på en laptop? tänka på?
    maj 2006
    Tjejen har en Acer 4315 med 80 gb 2.5" sata hårddisk.
    Är det något man måste tänka på vid byte, eller är det bara till att
    köpa en 2.5" sata hårddisk med önskad GB? Tänkte på kompabilitet med
    modekortet etc
    Exempelvis denna hårddisken, är det bara "plug and play"
    http://www.datanova.se/ItemInfo?itemId= ... 250+GB+2,5"+SATA+Scorpio+blue+5400rpm+8MB
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Re: Enkelt att byta hårddisk på en laptop? tänka på?
    Brukar finnas en avsedd lucka på undersidan som bara e att skruva bort för att komma åt hårddisken.
    Annars är det väl som vanligt beträffande kompabilitet. Så länge moderkortet stöder SATA ska det inte va nåt tjafs.
    maj 2006
    Så hårddiskens hastighet, chache etc behöver jag inte ta hänsyn till på en ny hårddisk?
    Tänkte om modekortet etc inte skulle klara av en bättre hårddisk.
    För kännedom, kan inget om datorer "längre" därav eventuella dumma frågor.
    jun 2008
    Alvesta
    Citat Ursprungligen postat av -Rickard-
    Morderkortet restrikterar inte HDDn.
    Därremot så kan 7200RPM diskar vibrera lite väl mycket för att vara "bekvämt" i en laptop, men fungerar i övrigt bra.
    Kör du på, inga problem att byta upp dig till en bättre och snabbare disk.
    Har du frågar så hör av dig. Jobbar med att göra service på Laptops nämligen
    Saab 9-5 SC 2.3t Linearsport -04
    13/04/2009 - Välkommen till världen, Elias
    maj 2006
    Tack
    Fick höra nu att om man har vista som har "backup i sig själv" så kan man inte bara ta ut den gamla hårddisken och sätta i en ny, då kommer inte modekortet tillåta det? Man var tvungen att ghosta den. Jag vill ha plug and play
    jun 2008
    Alvesta
    Tack
    Den disken som sitter i har en till partition med återställningsmjukvara.
    Du kan ju alltid "köpa" en vista-version från nätet och använda cd-nyckeln som står under datorn (grön lapp, eventuellt brukar det fungera att bara trycka enter när den frågar om cd-nyckel vid installation) och sen tanka drivrutiner från Acers hemsida när du installerar den nya disken.
    Är moderkortet som "bestämmer" att du har en OEM dator och därmed brukar cd-nyckel inte behövas.
    Att moderkortet inte tillåter att du byter stämmer inte
    Dock så får du ju ingen återställningspartition på den nya disken (såvida inte Acer har mjukvara för att fixa det även på 3e parts diskar)
    Kan tillägga att jag inte jobbar för Acer, utan en annan OEM-tillverkare vars namn består av 2st bokstäver
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Man kan ju även lägga till att i vissa fall kan disken sitta i en tillverkar specifik hållare, men det brukar oftast inte vara några problem att om det behövs skruva bort den från den gamla och sätta den på den nya disken.
    maj 2006
    HEDEMORA
    Om du kan ta det lugnt en dag till eller två, så ska jag kolla om mina 160 gb ligger kvar på jobbet. Är 2 st 160 gb 2,5" 5400 varvare SATA, ligger dom kvar så kan jag skicka dom till dig mot portokostnad.
    Lennart Andersson
    Golf VR6 -92
    Opel Monterey 3,2 V6
    maj 2006
    Pm skickat
    sep 2005
    Långaryd
    Om du klarar dig med en liten disk kan en flashdisk vara ett alternativ, det blir tyst och bättre ös i datorn.
    Batteritiden blir tyvärr sämre.
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo
    Menar du dom nya sdd hårddiskarna, fast dom kostar väl än så länge multum.
    sep 2005
    Långaryd
    Jo, dom är rätt dyra än så länge. Jag har en Transcend 64GB i jobb-laptopen, den kostade ca 1500 + moms om jag inte minns fel.
  1. Byta hårddisk på Macbook
    Av olkarl i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-09-28, 23:46
  2. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2009-11-28, 23:44
  3. Enkelt att byta turbo?
    Av anys2 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-07, 16:30
  4. Enkelt byta kupefläkt 9000
    Av han540 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-06-22, 15:12
