Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Problem med virvelspjäll OG9-5 1,9TiD
    Hejsan servade precis min saab 95 1,9 tid 06:a! fick en chock när dem ringde från verkstan och sa att det var dyra problem med bilen! virvelspjället hade gått sönder plus att de hade förstört egr ventilen också! Holmgrens ska ha ca 15000 kr för delar inklusive byte va fan är virvelspjäll?? aldrig hört talas om innan? Hur fan kan de vara så dyrt?? Sen har bilen gått 15000 mil snart så man kan ju glömma maskinskada också gällde bara till 12000 mil! det konstigaste är att de märks inte på bilen! den går som den alltid har gjort! Förutom att motorlampan lös innan servicen! Vill höra om någon annan haft samma problem?? Är det vanliga att de går sönder?? Och finns de billigare alternativ till byte??? MVH
    Re: problem med virvelspjäll:(
    Är inte speciellt ovanligt på 19DTH motorerna att detta händer tyvärr....,sök så kanske du kan hitta nån som hittat nån annan lösning än byte, men tror inte det.......
    RCM
    Bygger Corsaab b204 t
    Smålandsstenar
    Det finns lite olika saker som kan hända med virvelspjället, har man tur så kan det vara så att det bara är ett länkage som har lossnat vid insuget, kan vara värt att kolla först..
    Sen så kan det hjälpa att bara rengöra/smörja upp egr ventilen om man har tur.
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    ok! men är man kass på bilar själv är de inte så lätt o kolla sånt Önskar jag var bättre! men en verkstad byter väl ut dem i viket fall va? Läste också på forumet att dem nya virvelspjällen ska vara bättre och att det finns ny mjukvara till egr ventilen som gör att den rengörs varje motor start! Stämmer detta?? Och får man dem nya delarna automatiskt hos en märkes verkstad?? Tack för snabba svar! MVH
    Mälardalen Västerås
    Vivelspjället och EGR är standardfel på dessa bilar, runt 15k mil kommer det.
    Jag böt själv virvelspjäll för någon vecka sedan hos min lokala åf.
    Betalade med 15 % rabatt. 7.500 kr. Egr böt jag i sommras, typ 2,500 kr.
    Ja du märker inget nu om du kör med bilen och lampan lysande, men ganska snart har du satt igen avgasreningen och du får ta bergare. Trisst men sannt.
    //MH
    Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
    1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
    2 st og900 cab
    Hejsan! Har pratat med en kompis som är väldigt duktig på bilar bla jobbat som mek på vw verkstad i tio år! Vi har planer på att ge oss på att byta virvellspjäll och egr ventil själva! Någon som gjort det och kan ge lite tips??? Någon som har något bra ställe till köp av reservdelar till saab både nya och gamla?? Vad kostar delarna ca??? MVH
    Hjo
    Inte för att strö salt i såren på något sätt, men en sak att tänka på när man köper bil är att IF märkesförsäkring har 15000mil i maskinskada som även omfattar betydligt mer delar än andra försäkringsbolag.
    Bla navigation (originalmont) CIM, de flesta styrdonen osv.
    Hoppas det löser sig på bästa sätt för dig!
    Ja visst kanske är en bra försäkring men när dem ligger 6000kr dyrare varje år så lönar det sig inte ändå!!!! IF gillar inte oss som är unga!!!
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av oktopan
    Eller oss medelålders utan skador.
    //MH
    2 st og900 cab
    feb 2008
    Uppsala
    Vanligaste felkoden som uppstår är orimligt tryck i insuget = Tryckventilen är helt igensotad. Felkoden försvinner och kommer inte tillbaka om man gör ren tryckgivaren. Men för att inte ytterligare fel ska uppkomma så gör rent i insuget, Virvelspjället samt EGR ventilen.
    Mvh Eric Dahlhjelm.
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Cabmange
    //MH
    Inte för att byta ämne men för mig var det det billigaste alternativet.
    virvelspjäll + egr
    Det började med att min saab 9-5 tid-06 tappade ork och motorlampan lös.
    Åkte till Mechanum som läste felkoder och sa att partickelfiltret var igensatt men det dom ville göra var att byta virvelspjäll och egr-ventil och därefter regenerera partickelfiltret manuellt. Armen/staget till virvelspjället har lossnat så det behöver nog bytas. Min fråga är måste man byta egr-ventil i samma veva. jag skulle vilja att dom enbart byter virvelspjäll och regenererar filtret, sen kan jag själv byta egr-ventil om det visar sig att det är fel på den oxå. Dom tar ju rätt bra betalt för prylarna och egr´n verkar ju ganska lätt att byta själv eller vad säger ni som provat? Man behöver väl inte ha loss virvelspjället för att byta den?
    Re: virvelspjäll + egr
    Hej.
    Byte av EGR ventilen är ganska enkelt. Sitter lätt åtkomligt.
    Bilder i länken. http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=145193
    När de byter virvelspjäll lär de också byta aktivatorn, den styr spjällarmen.
    En uppgradering av mjukvaran rekomenderas. Nyare mjukvara motionerar EGR ventilen och förbättrar regenereringen av partikelfiltret.
    mvh
    loca
    OK, tack för snabbt svar.
    Har läst om folk som spolar sina partikelfilter med vatten. Kan man göra det på 9-5 oxå? verkar som om katten och partikelfilter sitter ihop till skillnad från 9-3.
    Partille
    Går fint verkstaden gjorde det på min 9-5 tid
    Med vänlig hälsning, per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    Ok, va bra!
    Men vet du om dom spolade vatten rakt genom katten då? I så fall e de ju ganska lätt gjort hemma på uppfarten.
    Partille
    Det är en jävla massa cancerogena partiklar i fällan, spola inte ut dom på asfalten hemma.
    Dom tog 1700 för hela jobbet på Saab i Uddevalla , rakt ner i oljeavskiljaren med avlopps vattnet.
    Mvh per
    Angående virvelspjäll, EGR och partikelfilter,
    Vilken av dom är det som börjar? Är det EGR som fastnar och sabbar dom andra två? Eller börjar det med spjället? Vad händer i spjället egentligen? Är reservdelsspjäll från idag bättre eller är det en förbrukningsvara?
    Fredrik J
    Partille
    kom nytt under 2008 plast mot plast i lagringen av spjällen slits inte så fort
    men om du har en 08'a så är det samma.
    Det är nog oljefällan i kombination egr sot som gör tjära i insuget som gör det hela segt att flytta och till slut sliter ut grejorna.
    Bort med sotet (egrblankning ) eller bort med olje dimman (bättre oljeavskiljning)
    så skulle felen försvinna.
    Mvh Per
    Ok. Är det många kallstarter och korta körsträckor som är boven?
    Fredrik J
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2015-10-29, 10:23
  2. 9-3 1,9tid-06 150 laddtrycks problem
    Av Batte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-30, 23:05
