Ämne: Fläkt motor död ?
    okt 2006
    linköping
    Fläkt motor död ?
    Hej har fått ett prublem med min kupé fläkt eller något i den stilen för den funkar ibland
    men oftast inte och när den väl funkar så går hasigheten på fläkten upp och ner i olika intervaller även när ja svänger så ökar farten på fläkten. + att om ja slår på instrument brädan när inte fläkten funkar så brukar den hoppa igång förutom idag.
    någon som vet va det kan vara för fel. ? har inte vart några missljud i den eller så.
    men det kom när det pricis vart typ 20 minus
    bilen det gäller är en saab 9000cs 92a
    med acc.''
    tackar för alla svar ja kan få mvh tobbe
    saab 9-5 2.0t 01a
    Steg 1 linguas avatar
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    Re: Fläkt motor död ?
    Precis bytt fläkten i min 9k, den betedde sig precis som din i gupp och skarpa
    svängar osv för att sedan dö helt.
    Böt fläkt och nu funkar det!
    Antar att kolen fått lite kontakt vid gupp osv men min gissning
    är att kolen i fläkten är slut.
    Testa att mata ström direkt till fläkten från batteriet så har du ju svaret där.
    //Tompa
    http://www.garaget.org/lingua
    okt 2006
    linköping
    okej tackar ska prova det när ja får tid
    inte så skönt att stå ute i minus då ja inte har ngt garage
    saab 9-5 2.0t 01a
    apr 2005
    Umeå
    vet inte om det bara gäller bilar med ac eller ej. Vet heller inte om du har ac?!
    men det finns ett fläktmotständ i akvariumet i motorutrymmet som har en stor kylfläns på sig. dom brukar kunna kasta in handduken ibland. kostar kring 1000-1300 på saab.
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
  1. og9-3 fläkt.
    Av Andreas Plars i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-02, 21:52
