Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: sprutar eld HJÄLP
    apr 2005
    sprutar eld HJÄLP
    Tjena har problem med min saab 9000t 94a!fel .1... lambdan blir glödhet när jag skruvade bort den så stod det som en eldkvast rakt ut vad är felet?? fel2 den får inget sprut på spridare nr3 tror jag har bytt och men ändå inge sprut!! med andra ord den går på 3 burkar!! hjälp
    GÅR DET FORT BEHÖVER MAN INGET KORT!!!
    jul 2008
    gbg
    Re: sprutar eld HJÄLP
    hej
    med lambdan menar du då den lilla pluggen med sladdar ur sig som är mont. på downpipen? i sånna fall är det normalt att den blir väldigt varm eftersom DP i sig är väldigt varm, och om du demonterar denna med motorn igång alt. startar motorn utan lambdan i, så är det troligt att en eldkvast sticker upp i hålet eftersom den sitter så nära turbo och grenrör. om du syftar på någon annan del än ovan beskriven så kanske du har ett problem.
    felet med att den tänder på tre cyl. kan ju vara:
    *felaktig tändkasset (beror på om du har trionic 5 systemet eller inte, det introduserades -92 eller -93 eller -94 kommer inte riktigt ihåg)
    *trasigt tändstift
    *trasig spridare(antagligen inte eftersom du testat med en annan)
    *alt. att den tänder men saknar kompression (dåliga kolvringar/hål i kolv)
    börja med att kolla igenom dessa punkter så kanske du hittar felet.
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
  1. Bilen sprutar olja efter turbobyte, hjälp!!
    Av Jimmu i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-05, 19:53
  2. Servoljan sprutar ur expansionskärlet
    Av IRONBERG i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-28, 18:28
  3. sprutar ur avgassystemet. vad kan det vara.
    Av dogge1122 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-10, 00:59
  4. Bil som sprutar vit rök
    Av ketchupturbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-15, 20:44
