Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Dålig motortemp? OG9-5
    hej under sommaren så hade jag motortemp som låg oftast på 110c i opensiden idag blev jag trött på höga motortempen så jag bytte termostaten det blev en 89C. det är -4 grader ute. här är resultatet. när man kör landsväg så pendlar det mella 86-94c men sen när jag körde in på MCdrive så gick tempen till 100c och så höll den sig mellan 98-100 grader i krypkörning inne i stan Är detta normalt?
    kan en kylare bli sliten??
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
    okt 2008
    Re: dålig motortemp ?
    Har samma temp på både min 9-5 Aero -00 och 9-5 Aero -06. Tror inte det är något att oroa sig för.
    Hej !
    För att svara på några av dina frågor...
    a) JA, kapaciteten hos en kylare kan bli nedsatt med tiden. Dels genom att den förorenas utifrån o del av beläggningar från insidan. Sedan kan ju "flimmerhåren" på utsidan släppa från kylkanalerna.
    b) 86-94 grader vid landsväg får anses innom tolerans, möjligtvis en anings stort sving. Beror på förhållandena.
    c) McD är ett jävla skit, håll dig därifrån, men 100 grader kan vara fullt normalt, ingen fartvind, kanske lågt värmeuttag från värme/vent.
  1. Onormalt hög motortemp OG9-5 B2x5
    Av Leo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2023-08-20, 22:55
  2. Hög motortemp 9-3 2.0 -05 ** Löst **
    Av djac93 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-12, 21:13
  3. [LÖST] Dålig effekt och låg motortemp OG9-5 B2x5
    Av Henke_9_5 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-02-10, 12:51
