Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hjälp låsbultar, verktyget sönder , vad göra?
    jun 2003
    Vaxholm
    Hej. Min svärmor har en Saab 900 Talladega -97. Till denna finns det 4st låsbultar. På verktyget står det MOLAND. Någon som vet var man kan få tag på ny nyckel? Och om man kan demontera dessa på lämpligt sätt ifall det inte går att få tag på verktyget? Provade med ett verktyg från Biltema som skulle gänga på en hylsa, men det fungerade inte.... Hjulbultarna är runda på utsidan så låsmönstret sitter inuti bulten.
    Mycket tacksam för hjälp!
    Mvh Peter
    Saab biten
    maj 2006
    Mälardalen, Västerås
    Re: Hjälp låsbultar, verktyget sönder , vad göra?
    borra ur?
    Gamle Röda 900 -94 http://www.garaget.org/?car=25371
    Kör numera m3 e46
    Steg 4
    Leta fram en hylsa som nästan passar, mata på den med slägga och vrid loss.
    jun 2003
    Vaxholm
    Ok, värt ett försök. Ingen som hört talas om vem som gör verktygen?
    Mvh Peter
    Saab biten
    Steg 4
    Eller svetsa dit en mutter om man kommer åt eller rörbit så man kan vrida loss skiten. vad var det för hylsa från Biltema du testeade, var det den med inbyggd vänstergänga? Den typen av verktyg brukar fungera bra. Men i alla fall, när du fått loss alla, släng dom åt skogen och sätt dit vanliga skruvar istället.
    dec 2006
    Edsvalla
    Enkelt...
    Hade samma problem och befarade stora kostnader.
    Det löste sej jätteenkelt; besökte en gummiverkstad som lossade bultarna på ett litet kick med hjälp av speciella hylsor! Nästan gratis.
    /Mikael
  1. Hjälp, MV går sönder!!
    Av saab9000turbo-92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-15, 00:02
  2. Hjälp med låsbultar
    Av tjakkish i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 19:18
  3. Övremotorfäste 9k. Hur sätter jag verktyget?? Snabbt svar.
    Av MrLila i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2006-12-06, 16:56
  4. färddatorn och allt annat där har gått sönder, vad göra?
    Av Lunetic i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-03-23, 00:07
  5. Fråga om Ventilbågar, verktyget
    Av TomasAndersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-08, 21:30
