Ämne: Pris vid byte av termostat 9-3SC 1.9TiD?(LÖST)
    feb 2009
    Karlstad
    Vad kostar det att byta termostaten på bilen i sign?
    Jag har märkt att nålen nästan aldrig kommer upp i kl "nio" utan ligger några millimeter under.
    Priset på termostat har jag fått på SAAB samt Mekonomen mellan 750-900 kr.
    Kan man göra det själv?
    Sedan har jag nu också råkat ut för en rolig grej, hela nålen till kylvatten tempen hade förflyttat sig en kvart. se bilderna som jag bifogar.
    Detta har jag löst genom en Norsk reset (kopplade ur batteriet).
    Varmkörd motor
    http://www.ladda-upp.com/bilder/2950...urm-C3-A4taren
    Nyckeln är ej isatt
    http://www.ladda-upp.com/bilder/2950...ing-kall-motor
    Kall motor med tändningen påslagen
    http://www.ladda-upp.com/bilder/2950...l-i-l-C3-A5set
    SAAB 9-3 SC 1.9TiD Automat -06 Jet Black
    jun 2009
    Nära Gbg
    Re: Pris vid byte av termostat 9-3SC 1.9TiD?
    Sen det blev vinterväder ligger min temp.-mätare också strax under kl. nio med varm motor och tillsatsvärmaren igång. Det gäller från nåra plusgrader ner till -25°C. Jag tror det är normalt.
    Jag tror inte det är normalt. Min visare visade någon millimeter under nio men efter ett termostatbyte ligger den nu precis där den ska. motorn kommer också upp i temp fortfare än innan bytet.
    Jag fick hjälp med bytet eftersom de var för avancerat för mig. Tömning av kylarvätskesystemet var lite pillligt och jag hittade inte var jag skulle tömma.
    Bytet av själva termostaten gick på 5-10 minuter.
    Så 900 kr som saab skulle ha känns skönt att jag slapp.
    Rattar en Saab OG 9-3 -03
    På garaget: http://www.garaget.org/Jockessaab
    feb 2009
    Karlstad
    Ursäkta att jag inte har hört av mig på länge men idag byttes termostaten
    och nu ligger nålen mitt i kl 9 som den skall göra.
    Priset blev 1300 kr. 800 för termostat och 500 arbete.
    Re: Pris vid byte av termostat 9-3SC 1.9TiD?(LÖST)
    Min termostat på Biva kostade 141 kronor så det låter lustigt.
    Och så 5 liter kylarvätska att fylla upp systemet med = 190 kronor.
    Så de tog alltså drygt 1000 kronor för arbetet?
  1. Byte av termostat OG9-3 B2x4 T5
    Av m3rl i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-12-11, 22:23
  2. Byte av termostat 9-3 1.9TID 2006
    Av aeromagnus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 21:10
  3. Byte av termostat 9000 2,3t -97
    Av Jonas_b i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 72
    Senaste inlägg: 2006-04-09, 22:00
