Hejsan, jag har ett stort problem med min Saab 9-3 aero års. 2002.
När jag köpte bilen för ca 2 månader sen gick den som en klocka, men nu så går den riktigt slött, laddar knappt till hälften av det gula på turbo mätaren, och den varvar endast till 5000 varv.
Vad kan ha hänt?
Jag har bytt luftmassemätare och magnetventil men inget gott resultat, vad kan ha orsakat detta?
Killen som ägde bilen innan hade lagt elsladdarna till luftmassemätaren vid motorn så sladdarna hade smält och trådarna har gått emot varandra, därför bytte jag ut den, men har ej bytt själva kontakten till den, kan den ha fått sig en stöt på något sätt att jag måste skarva om den kontakten eller vad kan det vara för fel?
Har också testat att dra slangen till wastegaten, men inget händer?:S Den ska ju liksom ladda som ett as då men händer ingenting.
Har provtryckt slangarna men inget läckage, har kompat tändstiften också men de stämde också.
Check engine lampan började dessutom lysa när jag bytte magnetventilen fast än att den är ny?
Mvh Johan
