Resultat 1 till 20 av 94
Ämne: FAQ: Byte av xenonlampa höger sida, Saab 9-5 -07
    apr 2008
    Falun
    Halvljusen (original xenon) i pappas 9-5a har blinkat mer eller mindre i några månader vilket är rätt irriterande, speciellt i mörker. Beställde hem ett par nya lampor från VVME och gav mig i kast med att byta dom idag. Den på vänster sida var enkel men den högra krävde lite mer jobb, hittade inget om hur man skulle göra så jag testade själv och det gick bra så nu tänkte jag beskriva mitt tillvägagångssätt här ifall nån mer ska göra samma operation.
    Lampan går nog att byta utan att göra något särskilt, men det är det är trångt! Därför så rekommenderar jag att man tar bort slangbiten som sitter på luftmassemätaren. Skruva bara lös dom inringade skruvarna några varv så går slangen enkelt att dra bort, lägg den därefter åt sidan.
    Nu kan man enkelt ta bort locket bakom lampan och därefter vrida runt plastringen som sitter framför tändmodulen för att till sist bara dra ut lampan rakt bakåt. Återmontering sker i omvänd ordning.
    Byte av den på vänster sida sker på samma sätt fast där behöver man inte ta bort nåt mer än locket på batterilådan.
    MVH// Christoffer
    Helt original Kippys avatar
    maj 2007
    Södra Skåne
    Re: Enkel guide: byte av xenonlampa höger sida, Saab 9-5 -07
    vid byte av positionslampor.. tar man av hela insatsen eller det funkar denna vägen?
    Steg 4 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: FAQ: Byte av xenonlampa höger sida, Saab 9-5 -07
    Det skall funka att ta p-lampan på samma sätt, men den kan sitta så in i h*ete att man måste ta loss insatsen för att komma åt lampan med en tång...
    /Johan
    apr 2008
    Falun
    Ja det lär väl vara lika som på min 9-3SS, går att ta med lamphuset kvar på plats men det är krångligt och känns som att man ska dra av kablarna.
    Hammarö
    På 9-5 årsmodell -06 och nyare sitter positionsljuset på en plastpinne som man drar ut. Således inget risk att man kan dra av några kablar. Sen hur lampan får ström genom en plastpinne övergår mitt förstånd
    Kör arbetsholken VW Caddy -05 basset-transporten VW Golf Variant -08 och
    VW Golf Cab -91 på sommaren
    jun 2005
    Rimbo
    För att man ska slippa gå ut i snöovädret för att leta reda på instruktionsbok och dylikt, är det nån som vet vad för lampor som sitter i ? Kollade på xenonkungen och det verkar finnas 2 olika sorters xenonlampor, D2S och D2R?
    Bilen det gäller är en 9-5 aero -04
    Tack på förhand!!
    //Ichabo
    og 9-3 aero bsr steg 1 *strax såld*
    Nya kärran 9-5 Aero -04
    nov 2006
    SAAB 9-5 AERO SC -04
    jun 2005
    Rimbo
    Om man följer länken så stog det att den ej är lämplig för SAAB 9-5.
    apr 2008
    Falun
    D1S är det som gäller i 9-5 med original xenon, i 9-3SS/SC med originalxenon är det D2S.
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av ChriZtoffer
    I 9-3 2008-, dvs facelift är det återigen D1S.. Är en krans på, men rätt säker den går flytta över.
    tyckte faktiskt det var väldigt lätt att byta xenonlampor på farsan 9-5 aero -04 gick galant
    apr 2008
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    Jaså, det var konstigt! Att ta ett steg bakåt i utvecklingen känns ju onekligen fel. Undrar just varför dom gjort så, D1S lamporna verkar ju inte lika stabila som dom nyare D2S.
    feb 2009
    Citat Ursprungligen postat av Ichabo
    Ej lämpliga för Saab 9-5 - välj Osram D1S.
    alltså Philips rekommenderar dom att man inte använder i saaben
    mar 2010
    Nån som handlat från dessa?:
    http://www.oembulbs.com/philips-d1s-xenstart.html
    http://www.xenonmaster.com/shop/item.asp?itemid=7
    Om man, som jag, har Saab 9-5 SC 2006 så ska man alltså ha D1S serie 141/142 (Philips)? Xenonkungen upplyser ju om att ej välja annat än just Philips?
    MEn.. kan man använda en Igniter? http://www.xenonkungen.com/se/art/d1-tandmodul.php
    Isåfall skulle man kunna köra med bl.a D2S (695kr/par)..?
    Saab 9-5 2.0t SC Biopower-06
    mar 2010
    Tack chriztoffer för din bildbeskrivning. Tack vare den gick det som en dans att byta. Tog dock bort batteriet oxå för att lättare komma åt. Nu har jag sparat en massa pengar. Köpte lampor från oljebaren för 1500;- för 2st.
    Saab skulle ha 1300/st + 300/lampa för montering. Ett tips är att byta själv. Inte svårt alls.
    Leffe
    mar 2010
    Citat Ursprungligen postat av ileaf
    Leffe
    ileaf
    Vilken modell bytte du på? År?
    Har en 9-5 sc Bio 2006 och undrar om det skiljer nåt från Chriztoffers 07a?
    mar 2010
    Mellan 650-800kr (1timme) är vad det kostar att lämna in 9-5 SC-06a för bytet av xenonlamporna..
    Då ska det monteras av stötfångare och lyktor..
    Jösses!! Sen kostar det ca 2000kr för lamporna om man vill ha orginal.. Som sagt..JÖSSES!
    mar 2010
    ...alltså, varför tar dom (verkstäderna) bort stötfångaren om det som trådskaparen visat går lika bra utan ta bort? Dom följer WIS slaviskt eller vaddå?
    maj 2006
    Umeå
    Nej, de tar inte bort stötfångare/lyktor för att byta lampor, däremot tar de betalt för den tiden som det skulle ta att ta bort dessa.
    Standardtiden/priset är beräknat på arbetssättet som det beskrivs i WIS.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
  1. saab 9-5 inge kyla på höger sida
    Av jonaslarsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-12-31, 00:27
  2. acc höger sida saab 9.5 00
    Av Jml66 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-03-03, 12:54
  3. Vad rinner ur min Saab på höger sida? Nya bilder!!
    Av RSC i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-05-19, 20:54
  4. Får bara värme i höger sida på bilen i en saab 95 00:a
    Av the_medman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-27, 18:35
  5. inre styrled höger sida og900 byte?
    Av j-boy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-09, 12:47
