Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 38 av 38
Ämne: Byte av Xenonlampa höger sida, OG9-5
  1. #21
    apr 2010
    Re: FAQ: Byte av xenonlampa höger sida, Saab 9-5 -07
    Citat Ursprungligen postat av Birdie
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    Förklara gärna varför det inte kan vara fel på lamporna om de blinkar tack!
    Ballasten får 12 volt från bilens system, denna "burk" genererar 80 volt som sedan försörjer Xenonlampan med sitt egna drivdon som sitter där bak på lampan som ser till att lampan tänds med 20.000 volt.
    Felet ligger alltså i ballasten (den första "burken"). Om ballasten hade varit riktig tillverkad så hade alla olika fabrikat av lampor fungerat.
    Resume: Orsaken till att lamporna blinkar är ett fabrikationsfel på ballasten.
    Lösning på problemet: Använd lampor från Philips som har en siffra som är 147 eller högre som står stämplat på lampan i en serie om tio siffror. Dessa lampor är specialtillverkade av Philips för att kompensera för felet i ballasten.
    Lycka till
    Den lampan som skall ha 147 i sifferkombinationen heter den då 9285 147 294
    För den som normalt rekommenderas heter ju 9285 141 294.
    Jag har sökt på 9285 147 294 på nätet men det är inte många som har den.
    Har nämligen själv problem med "flashande" lampor. Till saken är att de jag har i idag är kinalampor från VVME.
    Mvh Pierre i Linköping
    Saab 9-5 2,3t SC Vector -05
  2. #22
    Har läst tråden med intressen och skulle byta mina xenon lampor igår 9-5 2007, kom så långt att jag fick tag på lamporna men får inte loss dessa, någon skrev om en låsspak var hittar jag denna??
    Har försökt att fota o googlat för att försöka hitta låsningen men inte lyckats. skulle någon vänlig skäl kunna hjälpa mej lite. Tack på förhand
  3. #23
    maj 2006
    Umeå
    Om du tar en spegel och kikar in vid lampan så år det ett litet metallbleck uppe och nere som går att vrida lite grann motsols runt lampan som gör så lampan går att ta bort.
    Eller så var spaken bara där nere.....blir lite osäker nu....
    Iaf så efter att du vikit spaken så drar du lampan rakt bakåt, den skall EJ vridas.
    Den stora fyrkantiga klumpen sitter fast i lampan och följer med ut, sladden går att lossa från klumpen genom att dra ut den.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
  4. #24
    Ok då är det bara att försöka igen.
    tack
  5. #25
    maj 2006
    Umeå
    Så här ser det ut!
  6. #26
    Jättebra, kan tom se dessa på bilderna som jag har tagit vid förra försöket.
    Tack
    Vilken skillnad!! tog 30 min och sedan var båda lamporna bytta. Tack för hjälpen
  7. #27
    aug 2007
    Bytte bägge lamporna fram för ett par dagar sn.
    Gick kalas enligt guiden
    Bilen är en 9-5 2.0 biopower Vector -06
    Dock är ljusbilden på högersidan helt åt helvete :/
    Känns som att lampan sitter snett på ngt sätt. Men hur man än pillar så känns det som den hamnar rätt, men när man sen kör igång det så lyser det "fel".
    Lamporna är phlips 141 "original. Samma som satt i bilen innan.
    Finns de ngra kända "fallgropar" eller så som kan förklara mitt problem?
    /Tobbe
    9-5 Biopower Sportcombi Vector 2.0 - 06 |Steg 1| |Mörkblå metallic| |17" org fälgar|
  8. #28
    Hej.
    Lätt hänt att lampan hamnar lite fel. Ta en ficklampa och en inspektionsspegel och kolla de små metallblecken noga så inget av dem blivit stukat. Behövs så lite för att ljusbilden skall fördärvas.
    loca
  9. #29
    aug 2008
    Är det någon som kan svara på vilken jäkla lampa man ska köpa till en 04? Märkte idag att den ena börjat flimra lite grann.
    I vissa trådar läser man att det är Osram som gäller, i andra trådar står det att Osram fördärvar drivdon. Philips 141 är visst skit, 147 ska det vara... men 147 går inte att få tag på..?
    Vill ha en kvalitetslampa som håller och inte kostar över 1000 kr styck
    Snälla hjälp någon
    9-5 Aero SC 2004
  10. #30
    aug 2009
    GBG / Borås
    Kör på philips 141. Den är inte skit. Jag har kört med den i två år nu. Visst flimrar ena lampan ibland men det beror säkert på hur länge den har brunnit. Har ju avverkat en hel del mil under dom här två åren och dessutom stått med lamporna på längre stunder. Även tänt och släckt dom en hel del vilket som sliter mest. Jag hittade en philips d1s på ebay för typ 300kr/st och bilden visade serie 147 så jag tog kontakt med säljaren och frågade om han hade serie 147 men det visade sig vara 141.
    Exakt såhär skrev säljaren:
    no at the moment we get the bulbs with the number 9285 141 294. But it’s are the same bulbs. For your car is not the number important. It is important that it is the D1S socket.
    Är ju inte förvånad över att han säger att numret inte är viktigt, han vill ju få sålt lampor. Men 600kr för 2 lampor med serie 141 tycker jag är överkomligt. Har dessutom hört innan att det viktigaste är egentligen att det är philips Xenstart d1s.
    Saab 9-5 2003 2,3T
  11. #31
    aug 2008
    Är ju inte förvånad över att han säger att numret inte är viktigt, han vill ju få sålt lampor. Men 600kr för 2 lampor med serie 141 tycker jag är överkomligt. Har dessutom hört innan att det viktigaste är egentligen att det är philips Xenstart d1s.[/quote]
    Får satsa på philips då. Så får man se vad som dyker upp. 141 eller 147.
    Tack!
    9-5 Aero SC 2004
  12. #32
    Hyllinge
    Tänk på att philips 141 piratkopieras friskt. köpte 2st vilka visade sig vara kopior och den ena dog tvärt efter 6 månader.
    Finns guider på nätet som visar hur man skiljer på falska och äkta.
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  13. #33
    Lampan på passagerarsidan har börjat bete sig konstigt så tänkte prova byta plats på xenonlamporna. Men hur fasen får man bort dem? Om jag förstår det rätt ska det endast räcka med att skjuta plastlåsringen framför lampan moturs typ 45grader(?) och sen dra lampan bakåt. Båda verkar sitta som berget ändå, eller är jag för mesig och behöver slita hårdare?
  14. #34
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Svårt att veta hur mesig du är...
    De sitter löst när låsningen släppt. Så mesig att man inte klarar det är nog ingen som klarar att lyfta motorhuven
    Att de sitter som berget tydet på att de är låsta fortfarande. Om något är fel är det osannolikt att det är samma fel på båda sidorna. Troligare då att du gör samma fel...
    Men typ 45graders vridning känns rätt. Kolla att du har vridit tillräckligt? Har du vridit åt rätt håll?
  15. #35
    De sitter helt klart lösare när jag vridit plastringen moturs 45grader, känns som jag ska knäcka plasten om jag ska vrida den längre.
    Är datanörd på dagtid där allt ska vara så försiktigt så är nog jag som ska sluta fega och hitta något mellanting mellan att löda transistorer och banka ur spindelleder hmm...
    Senast redigerat av leolulz den 2018-09-17 klockan 15:00.
  16. #36
    nov 2020
    Byta xenon lampa problem...
    Skulle byta xenon lampa på min saab 9-5 2006. Trodde de skulle va enkelt och de skulle sitta en låsbygel som höll fast lampan men de var de ju inte (som jag vet nu att den skulle vridas på på en låsning först...och att detta blev på 06 och framöver) men ja bröt o slet lite o fick loss den. Men nu när jag skulle dit med en nya så fästet ju inte den har råkat böjt några av plåt armarna som ska styra den rätt.... och nya lampan blev skrot... har fixat ny lampa men Hur gör jag nu??
    Mvh Anders
  17. #37
    okt 2021
    Någon som vet vad de säger på besiktningen om flimrande xenon?
  18. #38
    Oftast anmärkning, iaf hos mig.
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2020-07-19, 20:04
  2. [LÖST] Byte höger inre styrled OG900
    Av jonka i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-09, 13:47
