Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Behöver hjälp med min hackande saab 9-5
    Hejsan!
    Jag har ett mycket ovanligt fel, på min bil som inte ens själva saab vet va det är.
    Problemet är att den rycker typ hackar när man gasar, speciellt när man tankar full tank. Mycket ovanligt, jag har trimmat bilen för ett tag sen men det har inte varit något tills efter några månader efter trimmningen som det börja bli så. vet inte nu om jag ska göra om det till 150 hk eller om jag ska ha kvar steg 1 som jag nu har. Men vill bara hitta felet. om det nu skulle va trim fel så undrar jag om någon vet vad det kostar och ´vem som gör det tillbaka till samma hk. då där jag trimma bilen inte finns kvar.
    skulle va tacksam för svar
    Saab 9-5 2.0t -00
    jkpg
    Re: Behöver hjälp med min saab 9-5
    finns massor att kolla:
    blåa backventilerna... sök så finner du.
    Magnetventil?
    tändstift?
    tjuvluft?
    Lmm?
    kollat all vacuum? slangar mm.mm
    DI kassetten
    har du haft den på verkstad? läst ut felkoder?
    mvh
    apr 2003
    Kyrkhult
    skriver du var du bor kanske det finns nån som kan lägga tillbaka orgprogrammet för en påse kanelbullar på en box o testa med, men känns inte så sannolikt att det beror på mjukvaran om det inte var där hela tiden... men allt är ju möjligt.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    Re: Behöver hjälp med min hackande saab 9-5
    jag haft den på saab dom hittar inget fel.
    jag har byt pump, magnetventil, di-kasset, lmm,
    vilka är dom blåa backventilerna vart sitter dom?
    tändstift har jag inte provat byta.
    tack för hjälpen jag bor i trollhättan
    Saab 9-5 2.0t -00
    sep 2005
    Långaryd
    Testa att ta loss R-slangen, den översta, på magnetventilen och ta en provtur.
    Om bilen går bättre då så är det dom blå backventilerna som spökar.
    Här är en lång tråd om detta:
    viewtopic.php?f=3&t=94149
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    apr 2003
    Kyrkhult
    kollade dom inte stiften näör du hade den inne på saab? vad för slags felsökning var det??
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    Citat Ursprungligen postat av Robbis turbolös ft
    Det va tech 2 inget mer.
    jag har bytt tändstift när jag trimma bilen för typ 5-6 månader sen.
    Saab 9-5 2.0t -00
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo
    Okej ska göra det men vad är dom blåa backventiler?
    Saab 9-5 2.0t -00
    sep 2005
    Långaryd
    Citat Ursprungligen postat av GiiZzMOo
    Det står säkert i tråden jag länkade till...
    apr 2003
    Kyrkhult
    hur länge sen är det du bytt pump? finns en del som fått problem med slangen dom skarvat ihop det med eftersom dom flesta inte tål bensin utvändigt så töjer dom sig, blir mjuka o viker sig.
    Eller bytte du hela armaturen?
    Hur långt har bilen gått?
    Kör du etanol eller bara bensin?
    Vad för stift har du?
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    aug 2007
    Trodde att stiften var det första man kontrollerade/bytte
    Hur byter man backventilerna då, dom är ju fast klämda går inte att ta bort dem.'
    tack för hjälpen
    Saab 9-5 2.0t -00
    sep 2009
    gnarp,gävleborg
    hade liknande fel på min,knackade ihop elektroderna på stiften till 0,3mm
    gick sedan som en klocka...
    apr 2003
    Kyrkhult
    knackade du IHOP dom till 0.3 :O
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    sep 2009
    gnarp,gävleborg
    japp
    apr 2003
    Kyrkhult
    låter lite väl lite.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    sep 2009
    gnarp,gävleborg
    funkar iaf..har jag större hackar den bara,provade ut detta vid mappning
    285 på hjulen låterväl ok?
    Byt alla vacuumslangar, titta så att det är tätt mellan lmm, turbon och spjällhuset.
  1. behöver hjälp med saab kopplingsproblem
    Av johanahlgren i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-09-10, 14:01
  2. Jobbar för SAAB, behöver er hjälp
    Av OLIN i forum Allmänt
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2009-05-29, 09:32
