Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hög tomgång Saab 9000i ´87
    Hej allihop,
    jag har en fråga som någon kanske kan hjälpa mig med. Min fars saab ( 9000i, ´87 årsmodell) har ovanlig hög tomgång, mellan ca 1300 och 1700). När man kör bilen så går den helt utan problem,varvtalen ligger då bra beroende i vilken växel man kör. Det är bara när den går i tomgång som något inte fungerar som det skall. Om någon vet var problemet kan vara eller kanske haft samma problem skulle jag vara tacksam för svaret.
    Med vänlig hälsning,
    Mirro
    Ps: tack i förväg för alla svar.
    Re: Hög tomgång Saab 9000i ´87
    Låter som den antingen tar tjuvluft, eller så är tomgångsmotorn inte 100...
    1. Gör rent tomgångsmotorn.
    3. Se över alla vacuumslangar och slangklämmor.
    4. Kontrollera att det inte rostat hål i bromsservot. Inte helt ovanligt på dessa.
    Tack, kommer att kolla upp allt som du sa.
  1. Något ojämn tomgång 9000i -92 LÖST!
    Av csan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-11-30, 21:53
  2. Hög tomgång på 9000i TAcksam för tips.
    Av Perzy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-07-22, 11:17
  3. Varför slumrrar det bara på tomgång, saab 9000i
    Av Ekan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-09, 10:18
  4. Trögstartad Saab 9000i
    Av -=Matte=- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-06, 22:45
  5. Hög tomgång 9000i-88
    Av Johan-99T16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-22, 21:21
