Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: 9-5 -05 Navigator går baklänges
    Hej.
    Har ett fel på navigatorn i min 9-5 -05.
    "pilen" som illusterar bilen går baklänges. Om jag står stilla på en gata så stämmer position och riktning men när jag börjar köra så rör sig pilen som om jag skulle backa.
    När jag fortsätter att köra så uppdateras positionen av GPS? och pilen hoppar till rätt position och riktning för att direkt börja backa igen. Navigering är förstås inte att tänka på då jag hela tiden kör bort från målet. Värt att nämna är att farthållaren slutat fungera, troligtvis samtidigt. Jag är inte insatt i bilens signalsytem men det verkar som att någon signal har blivit inverterad?
    Ringde SAAB och frågade (kanske har hänt med många bilar) men de hade aldrig varit med om detta förut.
    Är det någon som har en ide om vad som kan ha hänt?
    jul 2005
    Fagersta
    Re: 9-5 -05 Navigator går baklänges
    Lyser backljusen på bilen när du inte har backen ilagd?
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    Steg 4
    Det kan ju vara någon ungspoling som har vänt på din antenn någon natt också...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Tack för svar!
    GubbNicke: Har nu kollat backljusen och de lyser inte när jag kör framåt, men ej heller när jag backar. Har inte kollat om lamporna är trasiga, men de fungerade dagen innan jag upptäckte felet (2 dagar sedan). Kansle ska nämna att jag får felmeddelande i displayen att backsensorerna inte fungerar.
    jul 2005
    Fagersta
    Ett litet minne dök upp om att jag sett nåt liknade i nån tråd...
    Har du en sedan? Börjar nämligen misstänka kabelbrott i kabelstammen till bakluckan. Detta verkar vara mycket vanligare på sedaner än på kombi, men ska nog inte helt uteslutas på de senare heller.
    En bit ner i den här tråden finns liknande problem beskrivna
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=221084
    V70 T6 -14
    Jag ska kolla den tråden direkt.
    Bortsett från att deras backsensor piper hela tiden så har jag samma fel. ska kolla skyltbelysningen och kabels´tammen i morgon när jag har ljuset på min sida. garagekrav missade jag helt näe det vankades husköp .
    Återkommer med resultat.
    Exceptionell mappning
    Tvättat och gjort rent där bak först?
    Jag antar att det är sensorerna du menar med "där bak". De är rena, men jag har inte haft bil med backsensorer tidigare och vet därmed inte hur rena de generellt sett behöver vara för att fungera felfritt. just nu är de dock rengjorda. Det var det första jag kontrollerade.
    Vilket superforum detta är där man får svar omgående av er med erfarenhet av dessa bilar.
    Nu fungerar det igen.
    4 kablar var av samt 2 st avskalade men inte av. Fram med lödkolven och sim-sala-bim så behöver jag inte besvära lokalsinnet mer då navigatorn går åt rätt håll igen samt farthållaren går att använda. Displayen säger fortfarande att backsensorerna inte fungerar, så det får jag fortsätta söka efter.
    Tack för hjälpen!
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Skönt det löste sig
    Citat Ursprungligen postat av ao11ap
    Det går att läsa ut mha Tech2 vilken/vilka sensorer som inte fungerar.
    /Johan
    Det verkar som att jag måste ta mig till en Saabverkstad för att ta reda på vad som är fel med backsensorerna. Tyvärr så har jag ingen sådan Tech2 på hyllan hemma, så det är nog bara att krypa till korset.
    Vet ni om det finns någon i stockholmsområdet som kan läsa av felet för en rimlig summa?
    Pratade med SAAB Akalla idag, men jag blev mest irriterad då de inte kunde tänka sig att bara läsa av koderna och tala om vilken sensor som felindikerade. Enda alternativet var att de skulle göra hela felsökningen för uppskattningsvis 800-2500kr.
    Varför kan de inte bara göra och ta betalt för det som jag ber om? Kanske ska de suga ut så mycket pengar som möjligt av oss SAAB-ägare nu sista tiden då allt verka barka åt skogen för SAAB.
    Hur som helst så struntade jag i felkoderna och köpte en sensor för 335kr och åkte hem och provade att byta en i taget och självklart var det den sista som var sönder. Nu fungerar även backsensorerna!
    Tack för hjälpen alla här på forumet och tummen ner till SAAB Akalla.
    Åk inte till SAAB i Akalla, de tycker bara det är besvärligt med kunder. Åk till en liten verkstad t.ex. Bilforum i Kungsängen. Om du nu bor åt det hållet förstås.
    9-5 2,3t -01
  1. Relä - koppla baklänges?
    Av rejser99 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-01-14, 09:55
  2. [LÖST] Felaktig visning i huvudinstrument efter motorbyte 9000
    Av Spexarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-26, 15:30
  3. Längdjustering på strålkastarna går baklänges!
    Av Mulle9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-20, 20:06
  4. Nej dra mig baklänges, har ni sett?....
    Av rpracing i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-01-01, 16:32
