Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 9-5, dålig värme i kupé
    Uppsala
    Dålig värme i 2 st, 9-5 Aero m/05 kupé, allt normalt dvs motortemp osv, bilarnas körsträcka 5000 resp 8000 mil.
    Jämfört med 2 st 9-5 Aero m/03 och 1 9-5 m/98 så behöver man i m/05 ställa in värmen på +24 grader i kupen för att motsvara de äldre bilarnas temperatur på ca 21 grader i kupen, vilket leder till att kupen upplevs som sval, några tips på korrigera detta?
    Johan
    apr 2004
    Hallstahammar
    Re: 9-5, dålig värme i kupé
    Går att ställa med Tech2.
    Om allt är OK med "hårdvaran" är det väl det enda som kan vara fel.
    9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
    jan 2010
    Jag har detta problem också svinkallt på förarsidan och bastu på höger. Felkoder vid kalibrering 08 och 11 vilket tyder på brustna axlar till blandningspjällen. Hittade en Amerikansk fix till detta..
    http://www.thesaabsite.com/95/95Cabinfa ... REPAIR+KIT
    men vet någon om delarna finns att få tag i sverige?? Verkar vara dyrt att låta Saab fixa (byta hela värmepaketet sisådär 20 000 eller nåt)
    Rep kitet tar max 2 tim enligt siten.
    /Lennart
    Citat Ursprungligen postat av EAQ
    /Lennart
    Finns väl på såväl Mekonomen som Speedparts numera?
    Tror både Mekonomens och Speedpart artikelnummer finns angivna här på forumet om så önskas.
    jan 2010
    Mekonomen har inte
    Mekonomen har inte
    ...men speedparts har.
    Fredrik J
    Mekonomen har inte
    Vad menar du nu? Restnoterad/slutsåld?
    Citat Ursprungligen postat av Mekonomen
    Artikelnr: 17-10.4702
    Benämning: Rep.sats värmereglering höger sida
    Pris: 516.00
    Artikelnr: 17-10.4701
    Benämning: Rep.sats värmereglering vänster sida
    Pris: 516.00
    Fast beställ från Speedparts du, där får du rabatt som klubbmedlem i STCS.
    jan 2010
    BRA Mekonomen! Det var så att jag satt i telfon i 45 min, 40 min väntan på Mekonomen Backaplan Göteborg. De sa att något sådan har inte Mekonomen
    Nu vet jag bättre! TACK
    jan 2010
    Hmm Fick tag i delarna på Mekonomen...men.
    Det verkar som om detta inte var felet. Kan inte se att spjällaxeln är av. Det går att reglera spjället för hand oxo. Testkörde kalibreringen med lös stegmotor och den verkar gå lite knackigt?? Kan det vara styrningen? Men jag får felkod 08 och 11, vilket tyder på axlarna????
    Någon som har tips? Höger sida verkar uppföra sig lika dant. Har dock inte haft loss själva stegmotorn än
    08 betyder att vänster motor inte har någon mekanisk förbindelse med spjället.
    11 betyder att höger motor inte har någon mekanisk förbindelse med spjället.
    Se till att motorerna sitter rätt och är anslutna tilll armen. Kailbrera sedan igen.
    jan 2010
    MM Det är väl vad jag misstänker oxo. Om det varit styrenheten så skulle det väl varit en annan kod för det.. Mystiskt dock....eftersom bägge sidorna lagt av och om man drar i kontrollarmen för högersidan så verkar spjället funka och det låter som om servomotorn följer med...går dock ganska lätt jämfört med att försöka vrida på axeln på vänstermotorn.
    " I want to move to theory, everything works in theory"
  1. Dålig värme i en 9-5
    Av Westrin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-05, 21:30
  2. Kupé värme och fläkt saab 9000 (problem)
    Av Symptom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-19, 18:23
  3. Värme fel i kupe 9-5 -00
    Av skogome i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-02, 13:29
  4. Värme/kyla-problem i kupé. 9000cs '92
    Av helvetes i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-07-02, 14:07
  5. Ingen värme i kupe og900
    Av Mostra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-17, 23:42
