Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Passar en 9k AERO IC på en 2,0t bolt on?
    jun 2008
    Skultuna
    Och hur mkt skillnad blir det? % mer kylförmåga? / flöde?
    Bilen ska uppgraderas till "steg3" under vintern från steg 1 med avgas & filter.
    Saab 9000 2,0LTT-R A50 Steg 4,5 -97
    http://www.koopfan.se
    Olofström
    Re: Passar en 9k AERO IC på en 2,0t bolt on?
    Finns inget Aero ic. Du har sama ic som alla andra med kortmotor
    jun 2008
    Skultuna
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan
    Aha tack för snabbs svar, det var ju enkelt. Bör den uppgraderas vid steg3? Tänkte om man tjänar nått på att montera en eftermarknads i helalu?
    En eftermarknads-IC kan möjliggöra att du får full effekt även varma sommardagar.
    sep 2008
    Motala
    Du behöver inte uppgradera IC men det är ett bra tips, checka in http://www.klracing.se de har modell anpassade för 9000 även http://www.exd.se har samma typ. kostar runt 2,5
    Jag har en IC från klracing, kan rekommendera de, snabb leverans och bra support.
    Saab 9000 CDE Limited 2,3T 250hk -93
    http://www.garaget.org/?car=84226
    Alla 9000 turbo från sena -93 och till sista tillverkade har samma IC, men ett bra tips är som pallander sa, klracing eller exd modellanpassade IC som ska vara bolt on.
    Hej !
    Jag tycker att du bör byta LLK till nå't bättre vid dessa trimmingsgrader.
  1. passar en turbo från en 9-3 på en 900 -98 bolt on?
    Av saabgubben87 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2012-03-21, 03:07
  2. Vilka TD04-aggregat passar "bolt-on" på 9000 Aero?
    Av smedsgarden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-13, 12:05
  3. Vilka motorblock passar bolt on?
    Av kwansa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-26, 19:54
  4. Passar avgassystemet bolt-on?
    Av KNAK i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-22, 21:21
  5. Högeffekts bränslepump till 900 OG som passar bolt-on?
    Av Marjan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-07, 19:03
