Ämne: problem med saab 93 185hk 00a
    tjena har en liten fråga om min saab 93a.
    problemet är att när bilen är kall så laddar turbon fullt precis över röda men när bilen är varm så laddar den bara halva gula,
    sitter 2.5 tums sportavgassystem och öppet luftfilter kan de vara de som krånglar, tacksam för svar
    MVH Peter
    jul 2007
    Falun
    Re: problem med saab 93 185hk 00a
    Citat Ursprungligen postat av aronsson89
    MVH Peter
    Du menar den laddar fullt ut på mätaren med endast 2½ " avgas halvsats och luftfilter?
    Du har något annat större fel om den laddar så mycket med originala mjukvaran och delar.
    Antar det är en T7 motor du har eller?
    är t7 motor,
    nu har den slutat att ladda helt turbon får inte ens upp nålen över de gula längre,, undrar om turbon börjar ge sig eller om det bara är nån slang som läcker
    apr 2008
    Dals-Ed
    är t7 motor,
    rycker den mycket när den är varm?
    annars kan det vara vacumslangar/backventiler som behöver bytas. kan även vara tändstiftena/tändkasetten med.
    kan vara magnetventilen med som spökar.
    ditt avgas och filter har inget med detta och göra.
    hade samma fel på min gammla 9-3 1 gång när tändstiftena blev dåliga då gick den aldrig över 0,4 i ladd. hade dock en ltt så kunde inte se hur långt den skulle ha gått på orginal mätaren. vet dock att den skall iallafall gå upp till där det röda börjar normalt.
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
  1. ACC problem 9-5 00 2,3T 185hk Automat Grön
    Av Sippen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-07-20, 00:15
  2. Problem med Lamdasond. 900 -95 2.0T 185hk.
    Av NicklasOlsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-23, 22:23
  3. Saab 9-3 2.0T 185hk
    Av spacklarn i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-10-12, 22:31
  4. Turbotryck SAAB 9-5 2,3t 185hk -05
    Av Jocke_o i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-15, 00:09
