Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Det låter inte från soppapumpen då jag startar bensinvärm...
    nov 2007
    Umeå
    Jag har en originalmonterad värmare som styrs via sid. Det är termos modellen som sitter framför v-framdäck.
    Förut då jag startat den har man hört ett tydligt klickande från soppapumpen, men nu är det knäpptyst. Värmaren surrar lite men det händer ju inte så mycket mer.
    Bilen funkar som vanligt så pumpen funkar ju då iaf. Finns det nån speciell säkring på pumpen som bara går till värmaren?
    Tacksam för svar!
    9-5 2,3T SC Vector Nordic steg 1 -05
    9-5 2,3T SS Nordic steg 2 -98 *såld*
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Det låter inte från soppapumpen då jag startar bensinvärm...
    bensinvärmaren har en egen pump som du hört tickar och den har inget med driften av bilen att göra.
    nov 2007
    Umeå
    Ok, vart sitter den pumpen? Finns det ngn säkring eller liknande till den? För den slutade bara funka från en dag till en annan. Sitter ju en säkring i motorrummet men den går till själva värmaren, rycker man den så slutar den att surra.
    Värmarens pump sitter antingen i tanken eller ovanpå denna.
    Hej !
    OM det är en 9-5 originalmontering (Eberspächer) så sitter doserpumpen ung vid domkraftsfästet höger bak.
    nov 2007
    Umeå
    Tack för svaren.
    Det är mycket ritkigt eber som sitter i bilen, Kan man byta bara själva pumpen? och vart får man tag i den iså fall?
    Jag har inte hunnit hissa upp och kolla närmare på det än. men jag gissar att den lagt av.
    feb 2008
    Uppsala
    Ja du kan byta själva pumpen.
    Mekonomen är en av återförsäljarna av reservdelar till eber.
    Mvh Eric Dahlhjelm.
    nov 2007
    Umeå
    Nu har jag tittat närmare på pumpen och kommit fram till följande:
    Pumpen funkar om man kopplar ström till den, det är ingen spänning i kabeln som går till pumpen, jag har föjlt kabeln så långt jag kan upp i motorrummet och sen försvinner den in under säkringsboxen som sitter vid batteriet.
    I säkringsboxen sitter det två säkringar som är eftermonterade och märkta på samma sätt. På den ena står det "Heater" och på den andra står det "Charger".
    Om jag sätter i gång värmaren så surrar det och rycker jag "Heater" så tystnar det.
    Det finns ingen spänning i "Charger" säkring hur jag än gör, tändning på, bilen igång etc.
    Vad är "Charger" för nåt? Jag har bytt till tre olika nya säkringar utan resultat.
    Vart leder strömkabeln från doserpumpen?
    Finns det nånting som gör att strömmen slås ifrån på doserpumpen?
    Tacksam för svar för jag håller på att bli tokig.
    Hej Bägge kablarna från pumpen går in i kontaktstycket till värmaren, brukar ej va säkrade, utan direkt till värmarens kontaktstycke.
    Uffe.
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2003
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2001
    nov 2007
    Umeå
    Ok, så strömmen går via värmaren ut till pumpen?
    Då får man väl bara börja riva och felsöka var strömmen försvinner..
    Ingen som vet vad "charger" säkringen är för nåt?
  1. Saab 9-3 TDi startar inte alltid + gnistor från solenoiden
    Av sarajo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-16, 02:17
  2. Min 9000 startar inte från gång till gång.
    Av John Eriksson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-05-10, 00:08
  3. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
