Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Airbag lampa lyser og9-3 - sidokrocksensor
    aug 2005
    Jönköping
    Jag har en 9-3a -99 som airbag lampan har börjat lysa på. Har varit på verkstad och felsökt och fått fram felkoden B2876. Vilket innebär att det är något fel på sidokrocksensor på passagerarsida - felaktig kommunikation står det på lappen från felsökningen. Antagligen är det nog något glapp i kontakten
    Nu undrar jag om någon vet var det sensorn sitter någonstans?
    Tacksam för svar!
    apr 2004
    Re: Airbag lampa lyser og9-3 - sidokrocksensor
    Citat Ursprungligen postat av Kallsa
    Tacksam för svar!
    Sensorn sitter i dörren.
    Börja med att kolla kablarna mellan a-stolpe och dörren, inte helt ovanligt att dom går av.
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    Emeritus
    Du har inte bytt högtalarna i dörren?
    I vilket fall, se till att ha strömmen av innan du börjar pilla på de där kablarna!!! Vänta gärna 30min också innan du börjar pilla efter att du lyft batteripolen. Airbag skall ju funka i väldigt pressade situationer så de brukar vara bra på att just funka
    aug 2005
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Jag har inte bytt högtalare men jag har satt in ett par eftersom det inte fanns några. Tror du det spelar någon roll?
    Emeritus
    Du kan ha kommit åt kablarna till sensorn som sitter i dörren. Man måste vara rejält försiktig när man är där och pillar (i dörrarna) man kan smälla en airbag om man har otur!
    aug 2005
    Jönköping
    Problemet är löst, drog ut kabelkontakten så går till dörren och satte dit det. Så nu lyser ingen lampa. Skönt att det var så smidigt fel. Tur man i lämnade bilen för ett sånt simpelt fel
    Tråd kan låsas
  1. Airbag lampa lyser, Felkod
    Av dea i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-10-14, 21:08
  2. Airbag Lampa lyser 9-3 Aero-01
    Av Stereon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-17, 10:57
  3. Airbag lampa lyser?
    Av Wirf i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-04, 15:40
  4. Airbag lampa lyser!
    Av Pred i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-01-17, 23:41
