Ämne: Dimension och material på o-ring vid bränslepumpen?
    okt 2004
    Undrar om någon vet vad det är för dimension på o-ringen som håller bränslepumpen? Alltså inte den stora o-ringen som tätar mellan tank och baksäte (finns på SAAB) utan den lite mindre som sitter runt själva pumpen.
    Undrar också vilket material som kan vara lämpligt. Har sökt lite och det verkar om att nitrilgummi är det bästa, eller?
    Vore skönt att köpa en innan jag öppnar så man får färdigt allt på en gång.
    Tacksam för hjälp!
    (Bilen är en 9-5:a från 1998, fast jag antar att konstruktionen ser likadan ut i de flesta SAABar)
    Edit: Hittade en bild i FAQ viewtopic.php?f=30&t=228670&start=0
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Dimension och material på o-ring vid bränslepumpen?
    och vadan behovet av att byta den då?
    okt 2004
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Senast jag satte dit den så skadade jag den lite och ska nu ändå byta slang och den andra o-ringen. Vill byta den så att jag vet att allt är OK.
    Vet inte riktigt vad den har för funktion egentligen, om det bara är att hålla pumpen eller om det är för att pumpen inte ska suga in ofiltrerat bränsle, men hur som så vore det skönt att veta att den är fräsch.
    Så, vet någon storlek eller har en pump liggandes och kan mäta diameter på den så är jag jättetacksam.
    FKM är ett bättre materialval för o-ringen med tanke på dagens etanolhaltiga bränslen.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Den o-ringen behövs igentligen inte, ja kör utan då den inte fick plats där iaf.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Material i krängningshämmare?
    Av NP i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-04-30, 23:12
  2. Dimension o-ring oljepump B202
    Av Stefan W i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-22, 11:28
  3. Extraktorgrenrör/Material
    Av Mr cba i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-05-18, 17:50
