Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Belysning i bagage fungerar ej
    aug 2009
    Som topic! Lamporna är hela.
    Vad kan detta beror på? har sökt på "forat" men ej funnit något.
    Vart sitter kontakten som talar om att den är öppen? Och vad sitter i själva "lamphållaren"? Är det något till larmet eller någon ljussensor?
    9-5 Aero kombi
    Mvh, Andy
    SAAB 9-5 Aero -00
    aug 2009
    Re: Belysning i bagage fungerar ej
    Ingen?
    SAAB 9-5 Aero -00
    kontakten för tändning sitter väl i låskistan? osäker på det men...
    det som sitter i själva lamphållaren förutom lampan är väl glaskrossensorn iallafall är det till larmet
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
    mar 2010
    Kristianstad
    Jag har samma problem i min nyköpta 9-5 Griffin -99, ingen belysning i bagaget... Lampan är hel, men det går ingen ström fram till den. Har letat som en galning, plockat av klädsel både i luckan och i bagaget runt omkring, men jag hittar inte någon kontakt! Någon tidigare ägare som har plockat bort den kanske? Var ska den sitta? Detta är en sedan.
    Tack för hjälpen!
    /Johan
    SAAB 9-5 V6 Griffin 1999
    Volvo 480 ES 1987
    mar 2009
    Uppsala
    Dum fråga kanske, men inte nämd tidigare, kollat säkring 8:a? Den styr belysning samt låsning av lucka!
    MVH J
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    mar 2010
    Kristianstad
    Har kollat säkringen, dessutom ligger på samma säkring belysning i kupén och även i SID:en, och allt annat fungerar. Om inte någon klåfingrig har kopplat om lite för att tex slippa belysning i bagaget, men då hade det varit betydligt lättare att bara plocka bort lampan, så jag tror inte riktigt på det. Bra förslag annars däremot...
    Volvo 480 ES 1987
    Citat Ursprungligen postat av Plisse
    Har exakt samma problem med min 9-3:a allt annat funkar förutom just belysning i bagageutrymmet. Har också lagt märke till att det inte indikerar i instrumenpanelen att bagageluckan är öppen när den väl är öppen. Funkar på alla andra dörrar. Men lås och allt funkar på bagageluckan.
    Har med jagat runt blandsäkringar och har plockat ner inredning men hittar inget fel.
    mvh
    stefan
    -Saab 9-3 aero TTID SportCombi 08:a SÅLD. ÄR NU BMW 330xd ägare
    mar 2004
    Norrtälje
    Nu har ju jag en 9000 men där sitter det två microbrytare inne i själva låsmekanismen.
    200 hk -93 CSE - nu Mats-chip Steg 1 samt racesystem hela vägen 250 hk+
    GSX-R 750 - jubileumsmodell - 93 130Hk - Ett rent livsfarligt nöje
    Citat Ursprungligen postat av byggarn
    Känns som om man kanske får plocka den låset och kolla i den. Vad jobbigt det blev nu.
    mvh
    stefan
    mar 2010
    Kristianstad
    Intressant! Såg att det satt någon sorts brytar/givare eller så vid låset i luckan, men det trodde jag hade med larmet att göra. Får pilla lite på det alltså...
    /Johan
    Volvo 480 ES 1987
    nov 2005
    Luleå
    Garanterat mikrobrytaren i låskistan. Fick min att fungera temporärt med lite elektronikrengörningsspray, men nu har den lagt av igen. En begagnad låskista kostar runt femhundringen på laga. Om brytaren är trasig ser man inte heller på instrumentpanelen om bagageluckan är öppen.
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    Citat Ursprungligen postat av Idlewild
    Tackar så mycket, måste vara det som är problemet för mig. Skall försöka smörja upp den så får vi se om det händer nått.
    mvh
    stefan
    mar 2010
    Kristianstad
    Har hittat en givare som sitter utanför låskistan, kopplad till svart och grön/grå kabel. Enligt kopplings-schemat stämmer färgen som det ska vara till brytaren för belysningen, men det hjälper inte mycket, för det var ingen ström fram till brytaren... Fel i TWICE kanske? Det ska komma ström därifrån direkt till brytaren vad jag kan se...
    /Johan
    Volvo 480 ES 1987
    mar 2006
    Skåne
    Microbrytaren sitter i låskistan, det går 2 trådar dit. Öm man kopplar bort kontaktstycket och byglar det så lyser bagagerumsbelysningen om allt annat är ok.
    Någon som provat att öppna låskistan och byta microbrytare? Har inte kollat så noga, låskistan kanske är nitad ihop? Förresten hurfår man bort klädseln på insidan av bakluckan? Har fått loss klädseln på kortsidorna och där nere, men uppe vid rutan vill den inte släppa. Nån som vet?
    Skiftnyckel är inget riktigt verktyg...........
    mar 2006
    Skåne
    Ingen?
    Hej! har även jag problem med belysningen i bagaget...
    Har lampa och det som ska sitta i och vet var det ska sitta men hittar inga kablar ngnstans att koppla dit...
    Kan man dra nya kablar och varifrån då?
    Är en SAAB 9000CS -96 jag har...
  1. Ingen belysning bagage, laga avnötta kablar
    Av Karlqvist i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-12-04, 11:28
  2. [LÖST] Halvljus fungerar ej men valselljus fungerar. 9000
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 16:34
  3. fungerar er belysning i motorumet?
    Av tact i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2004-03-01, 02:26
