Hejsan.. Vad är detta för felkod?
Klicka för större bild..
Du har en såkallad check engine-lamptändning
Finns med i Instruktionsboken. Har själv sett den där.
Felkodslampan i detta fall kan betyda väldigt mycket.
Så mitt råd är att åka till en firma som kan läsa ut exakt vad den står på.
Med tanke på hur din tempmätare står och rådande temp så tippar jag på att det är fel på ditt termostat om nu inte du bara kört en kort stund innan kortet är taget.
Lycka till!
tack för svar! skall sätta i våran dator nu och kolla, efter det ta ur termostaten och koka och se om den funkar som den ska..
åter kommer
Vi sökte igenom och fick felkoden P1110 vilket tydligen var dumpen, vi släckte koden genom att bryta minus polen och då försvann den.. får se om den kommer tillbaka eller ej
Inte så bra att norska felkoder, laga felet på riktigt istället.
Kolla med att kolla vacuumslangarna.
