Ska ut en heldag på Safari men problem har uppstått! Inte min hoj och ägaren hade varit ute och kört utan problem då allt funkade,efter en timme i garage skulle den ut igen men då har 4wd omkopplingen lagt av samt alla lysen utom baklyset.
Får inte tillgång till hojen förrän senare ikväll så hoppas nån vet vad det kan vara? Självklart ska jag kolla alla säkringar först och eventuellt kabel/kontakt-brott,men tidsbesparingen är guld värd för mig om det kan vara ett fel som är "vanligt" på just denna modell,tror det är en -08.
kan man få igång 4wd manuellt på denna modell kanske? Isåfall är det en lödlösning jag kan stå ut med....
/Magnus
