Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: 9-3 1,9tid -06 haveri på löphjul kamrem
    Jag bytte kamrem (rem, rullar och spännare) på min 9-3 1,9tid för ca 3500mil sedan (bilen har gått 15500mil totalt). Men så för några dagar sedan så tyckte jag att det lät jäkligt skummt (typ som ett lager som skurit) från högersidan av motorn och luktade brännt gummi.
    Lossade på kamremskåpan och där låg gummirester.
    Då transporterade jag bilen till högabacka bilteknik för specialisthjälp.
    När bilen var nerplockad så visade det sig att löphjulet var så gott som borta och remmen rullade direkt på lagret samt att det var mycket glapp i sidled på vattenpumpen. Så det var med en hårsmån man klarade sig från total haveri!
    Tack till SQR_Mike på Högabacka bilteknik för snabb och proffsig hjälp!
    Nu till min fråga, vad tror ni kan ha hänt? Materialfel på löphjulet?
    Lite bilder:
    Kör:Renoveringsprojekt: SAAB 9-3 AERO 2001 Garaget
    Re: 9-3 1,9tid -06 haveri på löphjul kamrem
    Ser ju faktiskt ut som att materialfel är boven i dramat!
    Har du kvitton på reparationen och en någorlunda välansedd verkstad så tycker jag du borde få ut både material och arbete på reservdelsreklamation!
    Även om något var felmonterat hade det aldrig hållt så länge som det faktiskt gjorde, något MÅSTE ha hänt efter ett tag!
    Vill minnas att det är 12000-mil intervall vilket innebär att det bara höll 25% av den utlovade tiden...
    Citat Ursprungligen postat av Bumpe_88
    Det är lite så jag resonerar med! Ska kolla bland mina kvitton och se vart grejerna är köpta!
    Någon som har fler teorier?
    apr 2004
    Vattenpumpen var inte skuren också?
    Brukar dra med sig löprullen då.
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    Citat Ursprungligen postat av Ahjerne
    Jo vattenpumpen mådde inte helt bra, var ett rejält glapp i den men den rullade fint.
    Men det kan ju vara ett tänkbart senario.
    feb 2006
    Torpshammar
    ska man utnyttja garantivillkoren på i synnerhet kamaxelremmar och hjul och sånt så brukar de nästan alltid kräva att man byter allting. Är det ett haveri och pumpen inte är bytt och sedermera kanske glapp så kommer de gå stenhårt på att den har orsakat felet och inte nåt annat.
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Ja det kommer dom säkert. Ska gräva i min kvittohög och se vad jag bytte (är osäker om pumpen byttes), samt vart jag köpte grejerna!
    Är vattenpump inkluderad i serviceschemat?
    apr 2004
    Nej det är den inte.
    Jag byter alltid pump när det ska bytas rem, har sett många haverier innan 12000 mil.
    undrar varför kamremmen på en 9-5 Tid 1,9 -07 ska bytas vid 15.000mil?!?! att det kan vara så olika.. är det inte samma motor?
    Saab 9-5 Tid Sportcombi -07
    Saab 9000cs -92 Skrotad
    VW Passat Tdi -01
    okt 2004
    Uppsala
    Lyfter en gammal tråd här. Jag har haft min 9-3 1,9 tid (2006) på verkstad (12000 service) där dom även bytt vattenpump på min begäran. Tyvärr har dom gjort ett dåligt jobb, den läcker som ett såll så jag måste dit igen imorgon. Misstänker att dom antingen inte dragit fast den ordentligt eller slarvat med att ta bort alla gamla packningsrester.
    Om dom börjar trilskas (vilket jag inte tror, hämtade bilen i torsdags) undrar jag, är det ett stort jobb att ta lös vattenpumpen igen? Att bara dra åt den, måste man bort med mycket andra delar?
    tacksam för svar.
    /Bergström
    Citat Ursprungligen postat av Bergström
    tacksam för svar.
    /Bergström
    Det är till att tabort det mesta igen för att komma åt vattenpumpen! Finns en fin liten kant som man kan montera vattenpumpen på så det blir en glipa, så läcker den som ett såll.
    okt 2004
    Uppsala
    Oj, tack för snabbt svar! Om du höftar, hur lång tid tror du det tar?
    /Bergström
    /Bergström
    Jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog... Men inte mer än 2tim iallafall!
    okt 2004
    Uppsala
    Ok, då hoppas jag inte verkstan borde börja bråka om detta, speciellt eftersom dom utger sig för att vara saabspecialister. Vi får se!
    /Bergström
    Grundladd dinos avatar
    Sollefteå
    kamremsbytet är ändrat från 12000 till 15000mil 9-3 som 9-5
    Sport eller Comfort
    1984 900 Aero, 2011 9-5 Aero TTiD
    2004 9-3 2,2 TiD
  1. Spännhjul och löphjul 1, 9 TID?
    Av turbofever i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-26, 01:46
  2. Byta Löphjul Saab 900 2,0i 98
    Av Saab_9-5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-17, 19:21
  3. Byta löphjul på ng900
    Av lindell90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-04, 16:34
  4. Högtryckspumpen lossar inte från löphjul 1,9 TiD!!
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-16, 00:30
  5. löphjul multiribb ng900
    Av costello i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-07, 13:49
