Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: var sitter vin nr?
    var sitter vin nr?
    hej tänkte kolla om någon vet var alla vin nummer sitter på en 9-5a?
    jag vet att en sitter under framrutan nere till vänster och en på vänstra framskärm
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
    aug 2005
    Re: var sitter vin nr?
    Om ja inte är ute på monarken så sitter det väl instansat i karossen någonstans i motorrummet.
    Opel Astra J OPC 2012
    var det inte mitt på torpeden längst upp?
    Projekttråd
    Garaget
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    [quote=läppglans]
    Citat Ursprungligen postat av "_oxygene_":2j47uixs
    var det inte mitt på torpeden längst upp?[/quote:2j47uixs]
    Nej men precis framför fjäderbenet på förarsidan, ställ dig med knäna vid hjulhuset och titta på kanten så ser du det garanterat
    Min projekttråd på STCS
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Finns inte ett nummer instansat vid reservhjulsbaljan, eller är det bara på 9k?
    /Johan
    Citat Ursprungligen postat av läppglans
    Finns på bägge ställena.
  1. Apc Og 900 var sitter den
    Av 5xaero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-05, 15:16
  2. var sitter ECU på 9-3SS?
    Av xtrem i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-30, 22:07
  3. var sitter Mv på en T7
    Av Daniel_hbg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 19:35
  4. Vad för ic sitter i min bil? 9-3 00 185hk t7
    Av TURBO PUTTE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-23, 21:35
