Hallå!
Jag har letat ett tag efter trådar ang. detta men hittar bara till 9-5.
Problemet är alltså att lampan höger fram helt plötsligt har slutat fungera. Tyckte de var konstigt då jag bytte bägge lamporna i somras då den ena gick sönder.
Nu har alltså ena slutat fungera igen.
Testat att switcha höger med vänster och då fungerar lampan.
Även testat att switcha Tänd delen på både och det är fortfarande höger fram som är ur funktion. Det märkligt var att den slutade fungera efter jag kört 3 mil och svängde in på en parkering och bilen hoppade till. Funderade då på om de var nått som är glappt Men kan inte hitta några kablar som jag ska trycka in eller så.
Några tips på vad de kan vara? Måste jag lämna in den för att få detta fixat?
