Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 9-3 -00 Motorlampan säkring eller bort med lampan
    Huddinge
    Hur släcker man motorlampan enklast på en 9-3 -00:a, skall besiktiga och det finns inga krav på att motorlampan skall funka enligt besiktningen. Jag skall byta DI-kassett men hinner inte innan besiktningen så jag måste plocka bort lampan eller plocka en säkring (vet inte om det finns till motorlampan).
    Någon som vet vad som är enklast, plocka lampan eller om det finns en säkring?
    Om man skall plocka lampan, är det struligt att få loss instrumenten? Vad behöver man plocka bort för att kunna plocka ur lampan tillfälligt?
    Re: 9-3 -00 Motorlampan säkring eller bort med lampan
    Plocka lampan är grymt jobbigt. Numera skall ju visst besiktningen koppla in något instrument och kolla av OBD också så det har ingen betydelse, de kommer upptäcka felet ändå.
    Du kan ju prova att koppla från batteriet en halvtimme, då skall lampan slockna, men kopplar de in sitt instrument så är det kört ändå, felkoden ligger kvar.
    mar 2009
    Om du har problem med tändningen så lär det väll synas på deras nya diagnostest dom gör genom styrsystemet för att kolla felkoder på avgasreningen! Om tändningen inte är korrekt så får du ju inte en 100% förbränning vilket lär märkas på lambdavärdet. Då räcker det inte med att släcka lampan!
    Ja kan vara ute på hal is, men det är en teori!
    MVH j
    Saab 9-5 2,3T B235R -2004 - Såld
    VW CC 170TDI DSG 2013 Extra allt! - Såld
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    Audi A6 Quattro s-line 2,0tdi S-tronic 2016 - i bruk
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Går nog fortare att byta DI-Kasseten än att plocka ur motorlampan.
    Jag tänkte eftersom du skrev att du inte hann byta kasseten.
    Vill du inte byta katalysator råder jag dig att inte köra med bilen om den misständer.
    Mercedes SL500 R230 -02
    Huddinge
    Okey, då blir det att byta DI-kassett.
    Jag har själv en ODB läsare som kan släcka lampan, men den tänds igen efter ett slag pga att DI-kassetten strular. När jag besiktade bilen för 3 veckor sedan så sa besiktningsgubben att jag kunde plocka lampan eftersom den inte behövde funka på den årsmodellen.
    Varför jag inte har tid att byta DI-kassett är för att jag skall besikta om 2 dagar och hittar ingen DI-kassett i Sthlms området till rätt pris, och tyvärr så har jag inte haft tid att fixa detta tidigare eftersom jag har varit iväg med jobbet samt jul/nyår semester på Gotland .
    OBS! Ingen i Sthlms området som har en DI-kassett till salu för ett normalpris?
    mar 2009
    Citat Ursprungligen postat av Tippler
    Han sa så för att då var det fortfarande inte obligatoriskt att alla SBP skulle vara utrustade med denna kontrollutrustning! 2010 är det en standardkontroll Därav kunde detta knep funka, men då borde dom märkt det på lambdavärdet tycker ja!
    Hoppas du hittar en DI-enhet!
    MVH J
  1. El fel eller säkring?
    Av Johan-Nilsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-22, 09:14
  2. Dice eller säkring
    Av joyboy3 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-05, 22:52
  3. Instrumentbrädan, lampa eller säkring?
    Av aoup i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-11, 18:53
  4. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
