alla passar ju i hålet i taket så är du inte ute efter funktionen så köp den billigaste!.. borde finnas på varenda skrot!
Precis finns ju "dummie" om du inte använder TEL funktionen?Ursprungligen postat av Ghost
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Jo, fast som jag skrev tidigare så sätter jag hellre dit en med alla funktioner som gps m.m. än en "dummie".
9-3 -99 2,0T
9-5 -02 2,3t
Hejsan,
Jag undrar ifall någon av er har byt hajfenan på taket på er saab. Hur gick ni tillväga? Behöver man riva ner hela innertaket eller kommer man åt via lampan i taket eller bromsljuset(ifall det är en 9-5).
Kan ni inte beskriva lite hur ni gjorde och om det var krångligt.
Mvh Magnus
Enklaste är att släppa taket i bakkant..
Takbalksklädsel, d-stolpar, plastbiten i taket mellan c och d-stolpen och takclipsen sen bör du komma åt.. annars tar du ner bakre kurvhandtag också
Hejsan,
Tack för tipset. Skall hem och prova direkt
Hej !
Återkom gärna med testresultat.. ingen av de 3-4 olika modeller av haj-fen jag har testat har fungerat bra.. tänker då på FM mottagning.
//mvh Fabbe
Fast är inte hajfenan bara en mobiltelefonantenn?Ursprungligen postat av fabbe
Jag är ganska säker på det. Åtminstone var det så när 9-5:an kom för då fanns det bilar med en "dummy"-hajfena på taket
Jag har för mig att antennen sitter i ruttrådarna i sidorutorna på kombi och bakrutan på sedan?!?
Mvh Jonas J
Trafiklärare, billjudsnörd och motorcyklist!
Kör såklart Saab - 9000cd -95 & 9-5 -02
Hajfenan är för nav och telefon, inte radio.
Ja de stämmer det är ingen FM antenn orginal
Men de lät som trådskaparen ville sätta dit en FM hajfena antenn men jag kanske misstolkade de ?
Finns både tomma atrapper och riktiga gps-ant orginalmonterat.
Dom som är tomma är i mjukt gummi som man kan klämma på, dom andra är sten hårda (om man nu vill testa)
//Fabbe
Första hajfenan jag eftermonterade på 9000 var stenhård i skalet och följaktligen gick den sönder i kanten efter att någon tagit för hårt i den. Andra hajfenan var mjuk i skalet och innehöll både GSM + GPS (från 9-5 orginaltillbehör).
--- Chips é gott gott ---
Ursprungligen postat av sniclas
Men attrappen är så mjuk så man kan klämma på den som en ballong :P
Nån som vet vad atrappen kostar? På min närmaste SAAB-verkstad fick jag en gissning på ca 800:-, det låter extremt tycker jag!
//Niklas
9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
Hejsan,
Jag ville bara byta hajfenan för att det ser ut som någon har tuggar på den. Men om den bara är för nav och gsm så kan jag lika gärna sätta ditt en atrapp.
Bilen har inget av det idag, så det är kanske en atrapp som sitter där idag?
Verkar finnas på speedpart om jag inte minns fel.
Hallå!
Har en fråga ang. hajfenan på en 01 9-5 kombi, den är ganska sprucken och jag är orolig att det ska läcka in vatten, men som jag läst mig till är detta inte FM antennen...
Behöver jag byta ut denna för att slippa vattenskador i innertak och rost i lacken?
Samt hur stort ingrepp är det att byta ut denna?
/J
Nej du har helt rätt. FM-antennen sitter i den bakre vänstra sidorutan.
Att byta hajfenan är enkelt. Lossa den bakre plastbiten längst bak i taket, vik försiktigt ned innertaket en bit. Du ser muttern som håller hajfenan, har för mig att du ska använda en 17mm nyckel. När du fått loss den gamla kolla och åtgärda ev lack/rostskada i hålet på taket innan du monterar den nya fenan.
Det finns några olika hajfenor att välja på. Alla har samma utseende.
Attrapp
För mobiltelefon
För mobiltelefon och GPS
9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
Ok, härligt. Är det brådis att åtgärda. Eller klarar man sig ett tag.
Om det är bråttom kan nog bara du svara på. Beror väl på hur den är sprucken och om det redan börjar droppa in.
En hajfena bör inte kosta någon stor slant på en bildemontering och själva bytet är utfört på 5-10 minuter. (Exkl. ev. lackbättring).
Som jag kan se så har det inte börjat droppa in...peppar peppar. Ska sevad jag kan göra, men om jag ska byta den behöver kag bara en atrapp?
Har nån bytt på en sedan och har bra tips? Kan man komma åt från bakdelen på taket? Har sökt lite men tycker jag mest hittat lite mer avancerade alternativ...
/Chrille
Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
