Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Ena vindrutetorkaren har lagt av! Säkring?
    nov 2009
    Hej.
    Fick ett märkligt fel på min 9-5a -98a idag. Vindrutetorkaren på passagerarsidan la av. Den gick först halvvägs upp och tillbaka till utgångsläge sedan ville den inte röra på sig mer efter det! Testade att röra på torkarna manuellt (med motorn igång) och torkaren på passagerarsidan var då helt ledlös och gick att röra upp och ner utan protest medan den fungerande torkaren på förarsidan inte ville rubbas.
    Någon som vet vad som kan vara fel? Någon säkring som har gått kanske, och vilken isåfall? Kan det vara något som har frusit? Har ju varit runt -15 grader nu under några dagar.
    Tack på förhand för alla svar!
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Ena vindrutetorkaren har lagt av! Säkring?
    Säkert länkaget som förbinder torkararmarna med varandra. Ta bort plasten mellan vindrutan och motorhuven så ser du om den har hoppat loss.
    /Johan
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    /Johan
    Kolla först så att inte torkararmens mutter lossnat så att armen hoppat upp från splinesen, tror dock inte på detta då armarna brukar sitta som as, men enkelt att kolla! Annars tror jag också på länkaget!
    Att det skulle va en säkring är omöjligt för då skulle inte torkaren på förarsidan gå... eller hur
    Torkarlänkaget på 9-5 är en svag punkt. För det fösta är torkarna mekaniskt sammanbundna så är den ena lös och den andra inte har du en trasig armatur. Armaturen är av en "universaltyp" som anpassats till 9-5 genom att rördelar har skarvats i. Det är i dessa skarvar det blir utmattning och tillslut brister det. Troligtvis behöver du köpa en ny (eller begagnad) armatur. Motorn kan du flytta över. Får man väl bort plastskyddet ovanpå torpedväggen är byte enkelt.
    Antagligen är konstruktione lite känslig mot snö och is på rutan. När torkarna blir stoppade av någo knäcker det i grejorna.
    Fredrik J
    nov 2009
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    /Johan
    Muttern var det första jag kollade och den satt som ett berg
    Ska försöka mig på en närmare inspektion under plasten när det blivit lite varmare ute! Tack så mycket för alla svar, jag hör av mig om hur det gått senare!
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av hypish
    Denna kan nog va till hjälp då... http://www.thesaabsite.com/95/95%20Saab ... r%20RR.htm
    Den beskriver hur man byter kupéfläkt, men första delen handlar om att ta bort just torkarna! Tänk på att ha en bra avdragare hemma då torkararmarna brukar sitta som as!
  1. Vindrutetorkaren trasig?
    Av Per i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-12-22, 20:04
  2. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
  3. Vindrutetorkaren krånglar
    Av *NymanThn* i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-08-21, 00:29
