Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Varvtalet sjunker inte direkt vid koppling B2x5 OG9-5
    jan 2010
    Hörby/Skåne
    Vad kan det vara för fel när varvtalet inte sjunker direkt när man trycker ner kopplingen för att växla?
    Det är ungefär en sekunds fördröjning och om man ser på varvräknaren så ökar varvet marginellt precis när man trycker ner kopplingen. Enligt nålen ökar varvtalet motsvarande en millimeter eller två. Den så att säga ökar något innan den börjar sjunka.
    Med vänlig hälsning
    Magnus
    9-5 2,3T -99
    apr 2006
    Re: [9-5] Varvtalet sjunker inte direkt vid koppling
    Precis likadant som på min 9-5:a.
    Allt i sin ordning mao
    okt 2004
    Värnamo
    Är inte det där någon miljögrej?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Tanken är att den sista lilla mängd bränsle som kan ligga kvar i cylindrarna efter gaspådrag ska förbrännas innan motorn går ner på tomgång.
    Min projekttråd på STCS
    jan 2010
    Hörby/Skåne
    Vad bra!
    Bilen har varit så hela tiden när min bror haft den men jag har ju inte visst om det skulle vara så.
    Bara kört en 9-5a tidigare och den kom jag inte ihåg hur den var.
    Tack för era glädjande svar!
    Med vänlig hälsning
    Magnus
    9-5 2,3T -99
    Skrev precis samma sak då jag köpte min första saab! Blev orolig jag också. Men som sagt, allt är i sin ordning.
    apr 2006
    Gävle
    Det roliga är att jag läst så mycket om detta på forumet men aldrig märkt det på någon saab jag själv ägt.
    Sen i höstas så började min 9-5a också bete sig så, ända tills jag åtgärdade den tjuvluft som kom in och sen dess upplever inte jag något sådant längre
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Brainy
    Var drog den tjuvluft?
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2006
    Gävle
    Mellan turbo och insug. Dvs snorkeln var inte riktigt åtskruvad mot turbon.
    aug 2005
    Hur upptäckte du det?
    apr 2006
    Gävle
    Verkstaden såg det när jag hade den inlämnat för annat.
    Är ju lite lurigt att se ovanifrån och underifrån lär du ta bort hasplasten för att se.
    /Anders
    Emeritus
    Om jag inte minns fel från mitt läsande av variablerna i t5/t7suite så finns det en funktion för just detta, som skall kopiera funktionen av den gamla gasklockan som satt på tidigare bilar för att bromsa ner återgången till tomgång. Enligt vad jag har hört så skall det göra att motorn tar längre tid på sig att komma ner i tomgång och mindre bränsle åtgår vid växling.
    apr 2003
    Kyrkhult
    finns ett enkelt sätt att bota symptomet men då får du programera om där uppe , släpp helt enkelt gasen liiiite innan du frikopplar så brukar detta inte märkas alls.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
  1. [LÖST] Oljudet som följer varvtalet OG9-5 B2x5
    Av Hatmpatn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-06-11, 22:40
  2. 9000-Koppling som sjunker automatiskt.
    Av itoaa i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-09-28, 17:14
