Tjohej,
Jag forsoker kopa mig en torrsumpspump, och nu har tillverkaren fragat en massa fragor jag inte kan svara pa
Motorn i fraga ar en B234 som ska varvas upp till 7200-7300 RPM (nya lager osv givetvis)
Jag behover svar pa foljande fragor:
* Oil pressure with standard pump. (E.g. 1 bar at 2000 engine rpm @ 80ºC oil temp)
Jag har ingen koll alls pa detta eftersom jag inte korde oljetrycksmatare pa gamla bilen - ar det 3 bar vid 2000 RPM?
* Desired oil pressure.
Tja, vad ar bra? 6 bar verkar jag ha i subarun vid 7000 rpm?
* Oil specification. Make and viscosity rating (e.g. Motul 10W40)
Jag har tankt mig nagon 10-40-olja
* Type of pump (gear, gerotor or other)
Det ar en "gear" i motorn nu, eller hur?
*Dimensions of standard pumping elements.
Dim ‘A’
Dim ‘B’
Dim ‘C’
Dim ‘W
Dim ‘X’
Dim ‘Y’
Dim ‘Z’
Den dar fragan fattar jag inte alls
* Speed of standard pump relative to engine speed.
Det har ar 1:1, eller hur? Eftersom den drivs av vevaxeln, menar jag
Jag har inte riktigt bestamt mig for om jag ska kora standard-oljepumpen for tryck och bara ha en "scavenge-pump" fran traget, eller om jag ska ta steget fullt ut och kora full torrsump utan standardpumpen for feed.
Anledningen till att jag vill kora torrsump ar att jag maste bygga custom-trag for min mazda-mx5-saab-hybrid anda, och dessutom tror jag inte jag kan fa till det bra med bafflar osv for att undvika oil starvation vid accelleration + inbromsning
