Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Avbländbar inre backspegel 9-3 SS/SC
    nov 2008
    Har sökt lite på skroten och tror mig nu veta att:
    12789846 - Manuellt avbländbar inre backspegel
    12777851 - Automatiskt avbländbar inre backspegel
    Det jag även har hittat är en variant som heter 12777848 och den är svindyr på skroten! Efter lite googlande så tror jag att jag är kan ha hittat förklaringen: är det så att den har inbyggd fjärr för garageportöppnare kanske?
    Det jag egentligen är ute efter är att försöka byta ut min backspegel mot en som bländar av med automatik och då är frågan:
    1. Är det 12777851 jag ska ha?
    2. Är kablage osv fördraget på 2007 SC?
    3. Är det knepigt att byta (specialverktyg etc)?
    Kör just nu runt i en hyrbil som har den funktionen på backspegeln och tycker det är riktigt användbart i vintermörkret!
    Saab 9-3 1.8t BioPower SC Vector -07
    Uddevalla
    Re: Avbländbar inre backspegel 9-3 SS/SC
    Då måste jag vara med på en fråga så jag kapar tråden lite. Backspegeln med garageports öppnare fanns ju på 9-5 dock gick den inte att använda i sverigen pga frekvensen inte är för Europa marknaden.
    Denna spegel du nämner kan vara för Europa marknaden tro och har den stöd för "homelink"
    Hade onekligen varit rätt smöget att kunna öppna sin port med en original knapp, någon som vet om det finns Europa version av Homelink spegeln till 9-3
    sep 2005
    Här finns instruktioner för byte, bara söka med ditt artikelnummer.
    http://www.saabdocs.com/Swedish/index.html
    Mvh rs_aero
    9-3 SS Aero -04 Hirsch 240hk/378Nm
    Medelvärde: 0-100=6,8, 0-160=15,36 100-180=12,2, 100-200=17,81, 80-120=4,05, 100-150=6,3, 0-200=25,82.
    BMW 530d Xdrive F11 -12 BSR Medelvärde: 0-100 = 5,70, 0-200 = 22,16, 100-200 = 16,77, 100-150 = 6,35, 80-120 = 3,75
    Individuell mappning sportsedans avatar
    Citat Ursprungligen postat av Greffel
    Det finns bara 3 varianter av speglar de är samma på ng9-3 och 9-5.
    nov 2008
    Citat Ursprungligen postat av rs_aero
    Mvh rs_aero
    Tackar! Det ser ju busenkelt ut det där.
    Enligt Elkparts så är det just 12777851 som passar till "9-3SS 4/5 door models - 2007-2008" så det får bli en sådan då. Hittade ytterliggare varianter där också:
    http://www.elkparts.com/saab-93-ss-m03/ ... 9_728.html
    12777850 - 9-3 SS 4D, 5D M08-09, CV M07-09
    12804662 - 9-3 SS 4D M03-06
    12833884 - 9-3 SS Convertible M03-
    .. man kan ju inte låta bli att undra vad som skiljer dem åt.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det är skitenkelt att byta. Och på min nya 05:a så var det iallafall fördraget. Skruvar man ner backspegelfoten (sitter med tre skruvar) så är det sedan en kontakt uppe bakom "kanten" ovanför innertaket. Plugga i och skruva dit nya spegeln.
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Det är fördraget på alla ng9-3.
    nov 2008
    Tack för hjälpen alla!
    Jaha, det var ju en bit av en kaka det där. Det vart den med kompass 12777848. Det man behöver är en Torx, T25, och om man går efter beskrivningen och även monterar bort plastbiten i mitten (jag gjorde det) kan det vara bra att ha en T20 också och lätta skruvarna på den ett par varv.
    okt 2008
    karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av sportsedan
    hur är det på 9-5 ? är det fördraget där med ?
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    Citat Ursprungligen postat av klimpan
    Nej på 9-5 är det ej fördraget.
    okt 2008
    karlskrona
    ok :P är det svårt att koppla in med el och så? är kanske bara plus och minus ? kankse nån styrning?
    jul 2005
    Fagersta
    Plus,minus och en kabel som koppas till backljuset så att spegeln inte är tonad när du backar. Den sistnämnda går det att låta bli att koppla in.
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    okt 2010
    Köping
    Då denna tråd skapade ett omedelbart behov att fixa denna brist i min 9-5:a kom följande följdfråga:
    Vilken/vilka av de tre (som inte är plus och minus) skall kopplas till backljuset ?
    Nr1 (grå), 2 (blå) eller 3 (grön)
    //Mike
    3 (grön)
    Fick svaret på annat håll!
    9-5 AERO SC -02
    sep 2010
    Farsta
    Försöker få svar i denna tråd också. Jag kollade på min 9-5 06 och i skarvdonet vid lamporna finns det svart ,stift 8 som är jord. På stift 5 vit/röd/ eller grön/vit från vilket håll man kollar skall man tydligen koppla in 12 volt. Det är ju 12v hela tiden där. Spegeln drar ju 0,2 A och 0,02A om man stänger ner auto funktionen. Svårt o komma ihåg o stänga av den! Har jag glömt något eller försvinner spänningen efter längre tid med tändning av?
    Tacksam för ett svar
    När ni ändå håller på att byta till automatisk backspegel, så se till att försöka byta de yttre backspeglarna till automatiska också. Mer funktionellt tillbehör finns knappt.
    9-3 Cab vector Jubilee TiD -06.
    9-3 SC vector TTID -09
    9-3 Viggen cupé 2002
    jun 2009
    Nära Gbg
    Fast man måste väl dra kablar från den inre till de yttre speglarna också?
    okt 2010
    Köping
    Citat Ursprungligen postat av uffearon
    Enligt tidigare diskussioner på detta forum bryter denna krets på –/jorden, det verkar stämma när jag testade mitt montage.
    //Mikael Stenhöjd
    9-5 AERO SC -02
    dec 2005
    Citat Ursprungligen postat av tur-ture
    Det skulle vara väldigt intressant att veta!
    Har bytt den inre till en avbländbar backspegel (enkelt på 2008:an), men har inte vågat ge mig på de yttre innan jag vet om det överhuvudtaget går att byta..
    Tidigare: Saab 900i, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 SC. Nu: Volvo
    sep 2010
    Farsta
    OK Då ska jag mäta på min för det syns inte i schemat. Kolla den här länken för den säger att kablarna har kreft hela tiden! Ser ut så i WIS schemat också. direkt plus från säkringsbox och jord direkt till punkt G33, från spegel via ett kontaktdon.
    http://photo.platonoff.com/Auto/2007100 ... ew_Mirror/
    Tack för svaret så länge. Hoppas det stämmer
    Citat Ursprungligen postat av PappaMike
    //Mikael Stenhöjd
    sep 2010
    Farsta
    Hmm ja får kanske ta tillbaka det sista inägget eventuellt. för kollar man i WIS så är spänningen en sk +15 vilket innebär att den är on när tändnyckel är on dessutom ligger enhet 628 mellan o det är DICE så det borde med andra ord inte finnas spänning om tändningen är avslagen. Ja får mäta o kolla noga igen.
  1. Avbländbar backspegel ng900
    Av Bream69 i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-01-20, 22:10
  2. inre drivknut o inre drivaxel saab 9-5
    Av jocke186 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-29, 23:18
  3. Hur ”låsa” inre monteringsklämma runt inre h-drivknutdamask
    Av Dave79 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-03, 19:13
  4. elstyrd inre backspegel?
    Av dekagon i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-04-28, 17:58
