Bytte motor på min 9000 2,3T -92, allt verkade bra men efter ca 15min provkörning stannade den och är nu heldöd. När jag först försökte återstarta bilen ryckte det konstigt i några av instrumentvisarna, vid senare startförsök ser alla instrument ut att funka normalt.
Trodde först att det var fel på bränslepumpen då den inte går igång när jag kör startmotorn, den funkar när man kopplar 12V direkt så det verkar saknas någon styrsignal.
Jag har kollat så att alla säkringar, DI, Databox och LH-Jetronic är hela.
Funderar nu på om APC:n kan ställa till det så att det inte tänder på rätt ställe? Eller om det går nån styrsignal från den till LH-Jetronic och sen vidare till bränslepumpen?
Om det var något i instrumenteringskretskortet som brann, kan det göra att bilen inte startar?
Saker som jag modifierat:
Använder Lambdasonden från en äldre bil, kontakten passade inte, så jag fick skarva med "sockerbit"
Kablaget från givaren som sitter bakom remskivan på vevaxeln var avkapat så jag fick skarva de tre färgkodade trådarna(grön, röd, brun) med en sockerbit.
Bilen startade direkt och verkade funka bra i ca 15 min, min teori är att någon komponent blivit överbelastad och gått sönder efter ett tag, frågan är bara vilken?
Tacksam för all hjälp!
/TE
