Hej alla.
Har aldrig bytt en xenon lampa förrut och undra hur man går till väga. Det sägs att det är så farligt.. Vad skall man tänka på? Min har börjat blinka lite..
Hej alla.
Det är säkert farligt om du drar på tändningen (och därmed lamporna) samtidigt som du pillar, annars är det ingen fara (det är väldigt höga spänningar men jag tror inte det är mer ström än något annat - borde ju egentligen vara mindre, och det är strömstyrkan som dödar).
Det är däremot väldigt trångt, speciellt på passagerarsidan, på förarsidan kan man ta bort skydskåpan för batteriet för att lättare komma åt, i övrigt är det inte svårare än att byta lampa på någon bil:
Bort med kåpan på baksidan av strålkastaren bort med elanslutningen och byglarna som håller lampan, ta ut lampan, montera i omvänd ordning
/U
Ursprungligen postat av ullberg
Höga spänningar gör att det går genom kroppen på ett annat sätt än vad 12v gör.
Dessutom är I = U / R vilket innebär att om du lyckas sluta kretsen med en hög spänningskälla får du mer ström i dig, än om du sluter samma krets med en lägre spänningskälla.
Men precis som du säger så ser man till att stänga av tändning och eventuellt dra en pol på batteriet så är man säker.
9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
