Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: hur byter jag vattenpump på 9-5
    jul 2008
    Tibro
    Skall snart byta vattenpumpen, och tycker jag behöver lite mer kött på benen...
    1. Det jag tycker är lite oklart är hur jag ska spänna remmen när allt sitter på? ska jag lossa på nån spännare som jag sedan spänner sist när allt e på?
    isåfall vilket nummer på bilden är spännaren
    2. ska man tappa ur all glykol?
    3. läste att man e tvungen att flytta på servopumpen lite? är det ett måste?
    4. måste man vinkla upp motorn lite för att lossa den stora muttern till "motorfäste"
    de va allt hoppas jag,,,
    gamla remdragning
    Gäller en 9-5 2.0t -00
    okt 2006
    Sollentuna
    Re: Missljud från misstänkt Remskiva
    Vilken bil handlar det om?
    jan 2006
    Enköping/Uppland
    Gissar att det gäller en 9-5a, men 5an är V-Pumpen, hyffsat lätt att byta. Lite pill bara att få servo pumpen åt sidan.
    jul 2008
    Tibro
    det gäller en 9-5 2,0T -00.
    Finns det i faq hur man byter, ?
    tömms all vätska när man lossar pumpen?
    jul 2008
    Tibro
    kan nån förklara steg för steg hur man byter vatenpump.
    kommer mycket av glykolet spillas?
    Alla bilar upp till 03 ska ha den långa dragningen.
    Jag föredrar dock den långa dragningen på alla upp till 2010, särskilt automat då det annars blir ett smällande ljud vid start och ett skorrande i D läget stillastående annars.
    jul 2008
    Tibro
    ok tack för svaret,
    jag har manuell och årsmodell 2000 så den långa it is....
    jan 2006
    Enköping/Uppland
    Jag använda mig av Heins boken eller hurfan man stavar till det, man skruvar bara loss servo pumpen,lmm med slang.Har för mig man måste ta bort den stora bryggan/bygeln som håller upp den delen av motorn också. Kommer fan inte ihåg om jag fick skruva loss kobran med diverse slangar.
    Hade en domkraft under växellådan för att hålla uppe motorn lite eftersom motorn sjunker ner en bit. bände servo pumpen lite försiktigt så man kommer åt vattenpumpen(kopplade ej bort någon slang), sen är det bara att börja pilla loss vatten pumpen.
    En jäkla massa pill bara, drygast var nog att få dit och den röret som går till turbon. Sitter jävligt tight till, nu var det här snart 1,5 år sen jag gjorde denna operation så jag har säkert missat något eller sagt något fel:P
    Mvh Fredrik
    apr 2004
    Hallstahammar
    Citat Ursprungligen postat av gazer3312
    Det satt korta dragningen original på min -06. Menar du att man bör byta till långa ändå?
    9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
    jan 2006
    Enköping/Uppland
    Har man inget problem med missljud osv så kan man ha kvar den korta, min 04a manuell låda så hörde jag absolut ingen som helst skillnad mellan lång och kort.
    Mvh Fredrik
    jul 2008
    Tibro
    Re: hur byter jag vattenpump på 9-5
    byter pumpen i helgen så jag behöver lite hjälp fort.
    vilket nummer har remspännaren på bilden ovan??
    man lossar väl den först, trär på remmen, sen drar åt spännarn???
    sep 2005
    Långaryd
    Spännaren är nummer sju. Det finns ett fyrkantigt hål där en vanlig förlängare från en hylsnyckelsats(1/2 tum?) passar ypperligt. Dra i skaftet för att avlasta spännaren som är fjäderbelastad. När du har hittat hålet förstår du vad jag menar.
    Edit: Här är en bra guide för remmen.
    http://photo.platonoff.com/Auto/2004092 ... tine_belt/
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    jul 2008
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo
    jag vet precis hur du menar,, tack
    jul 2008
    Tibro
    äntligen så är pumpen bytt,
    fyffan vilket jobb.
    tack alla för bra tips,,
  1. Vattenpump 99 -78
    Av Nimaz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-26, 22:45
  2. [LÖST] Hur byter jag vattenpump på 9-5 -06?
    Av Jonas 75 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-01-30, 20:31
  3. Byta vattenpump när man byter kamkedja?
    Av bell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-28, 15:25
  4. Vattenpump ¿¿¿¿
    Av WannabeeGBG i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-28, 12:27
  5. hur byter man vattenpump på en 9-5 (2,3T -00)?
    Av bili i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-02, 00:44
