Någon som vet vad det kostar att montera ett avtagbart drag på en 900t -97:a??
Har köpt skoter så det kan vara bra med drag utanpå bilen oxå, har ju redan i bilen![]()
SAAB 900T -97 med 9-3 Optik *SÅLD*
Kör nu: 9-5 AERO SC -03
jag tippar på ca 5000
Om du sparkar en tiger i baken, bör du vara beredd på att handskas med dess käftar
Det kan du väl montera själv!? Pengarna som du spar kan du köpa bensin för...
Är inte hela poängen med avtagbart drag att man själv ska sätta på och ta av det???![]()
Sorry, men jag var tvungen....
(Hört på STCS-träff) Att köra Audis fyrkrafsare året om är som att gå med flytväst hela året för att kunna fiska kräftor i augusti...
1a Bilen: http://www.garaget.org/show.php?car=1943
2a Bilen: http://www.garaget.org/show.php?car=1942
Det är pissenkelt att montera dragkrok! Följer med monteringsanvisning och kopplingsschema för elsatsen!
EN momentnyckel, ett garagegolv och två pallbockar och lite andra vanliga verktyg är allt som behövs..
//Erick, som monterat ett tjog dragkrokar senaste 2 veckorna på jobbet
ok.
Men måste man av med bakkjolen o sånt?
Hur fäster man det då? Svetsar eller?
Du lossar kofångaren (4 skruvar 2 på vaje sida, du ser var de sitter om man kollar underifrån) och anordningne för att kunna bogsera, sedan monterar du tillbaka kroken i de fästen som bogserings kroken satt i, dvs 3 bultar i aluminiumskenn, tillbaka på bilen och sedan 2 skurvar där bogseringskroken satt. Sedan så skall förstärkningne monteras i reservhjulsbaljan, sedan drar du kabeln och nu är det klart, tid ca 2 tim.
2 st og900 cab
Nyfiken fråga "måste" man besiktiga bilen efter en sådan montering?
Japp den måste typas, kostar ett par hundringar.
2 st og900 cab
3,8 hundringar om man är petig.
enkel regbes heter det
ev behöver du såga ett litet uttag i kofångarn, vet inte hur det ser ut på exakt ng900..
men det är enkelt att montera dragkrokar asså.. satt hur många som helst på nya bilar.
3945:-
Avtagbart drag, montering, besiktning!
Vart har du fått det priset monterat och klart D.J?
Do something with your life, its to short!!!
Hos min lokala åf.Ursprungligen postat av RockA
Det lät billigt det, eftersom draget kostar 3100:- och elsatsen 500:-.
Jag fick tag på ett begagnat och monterade själv. Ganska enkelt faktiskt, men man vill inte dra hur mycket som helst. Litar inte till 100% på sig själv eller![]()
