Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Montera grenuttag 9-3 SC -08
    jan 2010
    Köping
    Köpte mig en grensats till kupe'värmare som jag tänkte montera häromdagen.
    Glad i hågen laddade jag hem monteringsanvisningen från Maj-00.
    Dock så hittade jag inget bra ställe i torpedväggen för kabelgenomföringen.
    Hittade vad som såg ut som en markering för kabelgenomföring till höger
    bakom handsfacket, men inget urtaget hål i plåten.
    Måste man alltså borra och plunscha ett hål där eller har jag missat något.
    Hur rostskyddar man ett sådant urtaget hål på bästa sätt i sådana fall.
    Någon annan som monterat detta kit (Saab original / Calix).
    Tack på förhand
    /Brrrrr......kallt som fan.....
    Saab 9-3 SC-08 1,8t
    Hjo
    Re: Montera grenuttag 9-3 SC -08
    Japp, man måste borra i plåten.
    Det går bra att måla med bättringsfärg runt kanterna i hålet.
    Sedan trär du i medföljande gummigenomföring.
    Det är inte ett speciellt utsatt ställe det sitter på samt tätas av gummit så det räcker egentligen fint med lite fett, om man är lat/inte orkar vänta på att fägen torkar.
    jan 2010
    Köping
    Tack!
    Skall man göra hålet där det ser ut att vara ett markerat hål i gummit
    uppe till höger när man tagit ur handsfacket?
    Saab 9-3 SC-08 1,8t
    Hjo
    Har för mig att du skall vika undan isolermattan för att komma åt där du skall borra.
    Det bästa är att åka till närmsta ÅF och be dem printa ut en monteringsanvisning för säkerhets skull!
    Citat Ursprungligen postat av Snowsilver
    Tack!
    Om jag inte minns fel så är det 22mm hålsåg man skall ha till att göra hålet i torpedväggen.
    mvh Mr_Lööf
    dec 2005
    Montering av grenledningsstats för:
    Saab 900 M94-98, Saab 9-3, Saab 9000, Saab 9-5
    http://www.saabdocs.com/Swedish/inst...00127866se.pdf
    Saab 9-3 08-
    http://www.saabdocs.com/Swedish/inst...32026192se.pdf
    Tidigare: Saab 900i, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 SC. Nu: Volvo
    maj 2006
    Gbg
    Citat Ursprungligen postat av adameri
    Saab 9-3 08-
    Tack!
    Alltid stökigare än man tror
    Saab 9-5 2,3l BP Vector, Pilot. -08 Fusion Blue metallic.
    Saab 9-3 1,9 TID Vector, -07 Light Blue metallic.
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    mvh Mr_Lööf
    Dubbelkolla ytterdiametern på kabeln som ska genom hålet!!! Jag använde 22 mm hålsåg enligt en monteringsanvisning jag hittade på nätet, men misstänker att det var för DEFA-värmare. Min motorvärmare/grenledningssats är dock en Calix, vilken behöver ett större hål (kan det ha varit 25mm?) för att kunna få igenom kabeln, vilket jag upptäckte efter att hålet var uppsågat. Det blev en del filande alltså, som jag kunde ha undvikit om jag hade kontrollmätt kabeln först.
    Ronnie S, ej längre Saab-ägare
    Tidigare Saabar: 2012 9-3 SC Griffin (220 hk Biopower), 2006 9-3 Vector SC 2,0T, 2003 9-3 Vector SS 2,0t, 1995 9000 CSE 2,3 Turbo (200 hk), 1985 900 T16, 1980 900 Turbo
  1. Kupeuttag / grenuttag i OG9-5
    Av huldah i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2018-10-23, 21:04
  2. Grenuttag och kupévärmarkabel - hur lång(9000cs)?
    Av csan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-02, 17:33
