Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Går ej att vrida om tändningslås 9-5
    Jag har en SAAB Sportcombi 9-5 Automat, -04. 2,3t som gått drygt 12.000
    På nyårsdagen då jag skulle starta så gick det inte att vrida på tändningslåset. Sitter benfast. Jag har sökt på forumet och försökt med några av de råd som t.ex slå lätt på låset, försökt peta upp det mm. Men inget hjälper.
    Under några veckor innan detta så har jag blivit uppmanad att byta batteri i nyckeln vilket jag naturligtvis inte gjort. Det var med den nyckeln jag försökte starta bilen. Jag har provat den andra nyckeln men inte heller det hjälper. Jag har aldrig haft detta problem tidigare. Jag har även låst upp manuellt och öppnat så larmet gått och det går att stänga av utan problem. Centrallåset till dörrarna funkar också utan problem.
    Har bytt batterierna mellan nycklarna utan resultat.
    Jag har ström och batteriet är fulladdat.
    Rattlåset är inte i
    Vet inte vilka säkringar jag ev skall kolla
    Kan nämna att jag har problem med att centrallåset till bakluckan inte heller funkar, suckar som en döendes sista andetag. Om det är nåt elfel som påverkar olika saker.....
    Vad göra?
    Och hur får man annars iväg bilen till verkstad. Är det bärgare eller? Går inte att få ur växelväljaren ur P heller, trots att jag trycker ned den som skall frigöra. Eller måste det gå att röra tändningslåset för att få ur P-läge?
    Tacksam för hjälp
    maj 2006
    Umeå
    Re: Går ej att vrida om tändningslås 9-5
    Vanligt problem på 9-5orna att låset kärvar det finns massor med trådar i det ämnet.
    Prova den andra nyckeln först.
    Annars så får du försöka vrida nyckeln samtidigt som du ruskar i växelspaken och/eller knackar, tar i lite hårdare med nyckeln osv. Ta ut den och stoppa in den typ massor av gånger och se om det till slut lossar.
    Funkar inte det så kan du antingen prova blåsa med trycklyft och eller smörja med låsspray, 5-56 eller liknande. Vissa menar att man inte ska smörja och/eller blåsa men har man provat allt annat så har man ju inget att förlora.
    P-läge får du inte ur om inte nyckeln går att vrida.
    EDIT: Varken bilbatteriet eller nyckelbatteriet påverkar ditt problem, inte heller andra elektriska fel med centrallås eller annat, nyckeln skall gå att vrida om hur som helst även om bilen är låst och larmad.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Körde i luft och efter en del bankande, ryckande och vridande så gick det runt. Men nu måste man jobba varje gång den skall startas. Får kontakta en verkstad för byte av cylinder imorgon. Inget jag tänker försöka själv
    Hoppas bara det håller tills jag kommer till verkstad så man slipper bärgning
    Tack för hjälpen
    maj 2006
    Umeå
    Räkna inte med att cylindern finns i lager om du vill ha en med samma nyckelkod som den du har idag.
    Är osäker men misstänker att en sådan måste beställas om du vill kunna använda samma nyckel till tändning och dörr/skuff-lås.
    Spelar kanske inte så stor roll man använder ju mest fjärrlåset iofs....
    Ärla
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    .......Annars så får du försöka vrida nyckeln samtidigt som du ruskar i växelspaken ....
    Svårt att göra på en automat.
    Det är bara att beställa ett nytt lås.
    Jag hade oxå problem med mitt tändningslås.
    Fick beställa ett nytt, det tog några dagar att få hem.
    Sedan bytte jag det enkelt själv med hjälp av en liten vinklad insexnyckel.
    Det finns info om hur man gör här på forumet.
    9-5 Aero -01
    900 turbo cab -88
    900s -92
    maj 2006
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av gindemo
    Varför skulle det inte gå att ruska i växelspaken på en automat?
    Har inte den också en spärr som låses av tändningslåset?
    Finns det inte en liten "infälld" knapp vid sidan av växelväljaren som gör det möjligt att få i neutralen utan nyckel? Annars skulle det ju inte gå att flyta en automatväxlad bil utan nyckel överhuvudtaget...
    Fredrik J
    Ärla
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Den spärren hänger ihop med bromspedalen.
    Man måste hålla bromsen nere för att kunna lägga ur P.
    Och den spärren är helt elektrisk...
    9-5 Aero -01
    900 turbo cab -88
    900s -92
    apr 2006
    Skåne/Trelleborg/Klagstorp
    Vad reglerar den spärren? Min slutade funka i går, samt bromsljus och cruise control och alla bromsvarningar tändes...
    Saab 9000 CSE -94
    Saab 9-5 Aero -03
  1. 9-3 SC: Startnyckel går ej att vrida!
    Av Harley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-05, 01:10
  2. [LÖST] Tändningslås hängt sig kan ej vrida runt nyckel. NG900
    Av progge i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-10, 22:37
  3. Vrida T25:a?
    Av Garfield i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-11, 11:20
