Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Radioantenn
    Radioantenn
    Halloj!
    Köpte nyss ännu en 9-3og -01 med det gamla vanliga felet att antennen inte åker ner ordentligt. Tjejen jag köpte kärran av bröt av antennen (?!?!?!) eftersom hon annars inte kunde tvätta den i maskintvätt. Så fästet sitter kvar "där nere", tänkte bara kika på bra lösningar för att få radion att fungera fint igen, förslag?
    Emeritus
    Re: Radioantenn
    Sprötet går utmärkt att byta, men det är inte fullt så lätt som många vill påstå.
    Du får ta loss själva antennen, med motor och allt.
    Sen separerar du "röret" från motorn (det är ett aluminiumrör som antennsprötet hamnar i när den åker ner) och drar ut resterna av antennen ur röret och sen sliter du ut resterande plastkuggkrans ur motorn (ta det lite varligt, men det behövs rätt mycket kraft).
    Det svåra är sen att få ihop det. Du får pressa ner kuggkransen i motorn och antennen i röret. Du behöver ner några centimeter med kuggkransen sen behöver du en medhjälpare som slår på och av stereon. Antennmotorn skall då greppa kuggkransen och dra ner den. När du fått ner antennen hela vägen så sätter du ihop allt och kör antennen upp och ner några gånger så skall den fatta var stoppen är och du är klar
  1. Radioantenn
    Av ChristianL i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-04, 11:01
  2. Radioantenn, 900ng
    Av mortimer i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-09-01, 14:43
