Har skaffat mig denna vinga!
Hur långt ut på bakluckan ska den sitta?
Ska kanten på vingen sluta med bakluckans kant eller ska den sticka ut en liten bit?
*Draken*
Saab 9-5 t -98
Har en sådan på min 9-5 aero kan kika imorrn hur den ska sitta.
Mercedes SL500 R230 -02
såg en sån på tradera innan ikv.. kommer bli snyggt!
Jag kollade nu om jag hade kvar min borrmall som följer med normalt sett, ,men den var ju givetvis kastad. Någon här på forumet har säker sin kvar och kan scanna in den och lägga ut den på länk.
När jag satte på min för typ 7 år sedan så tror jag till och med någon nämnde att man kan ta bort gäng pinnarna och limma fast den på bakluckan.
Kan ju vara skönt att slippa borra och rostskydda hålen.
ska också montera en vinge på min 9-5, så som någon hade en mall som sagt så vorde det mycket tacksamt
saab 9000 Talladega -90
Saab 9-3 Aero -02
Kan du ta lite bilder på vingen från sidan?Ursprungligen postat av Turbo_Danne
Så att man ser fästena!
*Draken*
Saab 9-5 t -98
Jag har köpt den på Tradera!Ursprungligen postat av Kippy
*Draken*
Saab 9-5 t -98
Det sitter inga gäng pinnar på denna!Ursprungligen postat av Greffel
Det är i pressade gänghylsor
Är det någon som har en borr mall?
Annars får man väl försöka fixa en mall själv!
*Draken*
Saab 9-5 t -98
Monterade min i fjol. Inga som helst problem.
Maskera ut var hålen ska sitta och sätt lite färg på gängstängerna.
Ingen borrmall fordras bara lite lugn och ro
Var noga med rostskyddet bara.
Hur långt ifrån ska bak kanten på vingen vara i från kanten på bakluckan *fästena*
*Draken*
Saab 9-5 t -98
Jag har också monterat en sådan vinge, hade inte heller någon mall. Försökte göra en egen mall, med den blev inget bra.
Det går ganska lätt att ögna och mäta för att få dit den. Kan inte bli så mycket fel, kollar man under luckan så finns det inte så jättemycket utrymme där skruvarna kan sitta, dessutom skall vingen passa mot luckan som är lite uppsvängd.
Min är också en kopia så passformen kanske inte är helt 100, men de millimetrarna ser man aldrig sen
