Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: koppla in usa ljus 9-5 -07
    jun 2009
    Hej! Undrar vilket sätt som e lättast att ta ström ifrån till usa ljusen? Antar att det e från parkerings ljusen för det finns väl inget fördraget på bilen för detta? E det lättast att ta av fronten då eller går det ändå? Detta e min första SAAB så jag e inte så kunnig än. Tacksam för svar!
    Edit: GUIDE: US-sidomarkeringsljus OG9-5 med "Dame Edna" facelift MY06-10
    Senast redigerat av Moderator den 2020-01-14 klockan 00:00. Anledning: Länk till guide i FAQ
    Re: koppla in usa ljus 9-5 -07
    Om det är samma kabelhärva som i äldre 9-5 så är det fördraget, du behöver bara byta lamphållaren till USA-varianten.
    9-3 cabrio '99
    Ström kan du ta vart du vill egentligen förutsatt att det inte för fördraget. Tar du från parkeringsljuset så kommer dom att lysa konstant dvs. att du inte har möjlighet att stänga ner dem oavsett läge på ljusreglaget.
    Tar du ström från t ex dimljusen har du möjlighet att stänga av dem när du känner för det. Alternativt att du sätter en strömbrytare på dem då jag antar att SBP inte godkänner eftermonterade USA ljus.
    Att plocka ner fronten känns väldigt onödigt, bara lite trångt att få fram kablar men att plocka ner den känna overkill
    okt 2008
    karlskrona
    vet inte hur det är på dom nya men till dom gammla så finns det fördraget ända man behöver är nya lamphus plus nya blikers lampor åk till saab och fråga dom gjorde jag
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    jun 2009
    Citat Ursprungligen postat av klimpan
    Tack för svaren! Om det e fördraget var sitter eller ligger kopplings kontakten? har letat men hittar ingen. dom usa ljusen jag har sitter inte med blinkersen, min blinkers sitter integrerad med lyktan. Dessa usa ljusen har bara en liten sockel med en 5w5 lampa i och fungerar väl mer som ett konstant lysande sidomarkerings ljus.
    okt 2008
    karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av pidder
    finns lite olika hur man har usa ljus som jag har så har jag i själva vanliga blinkers lampan alsså en dubbel polig med 21/5 watts lampa och för att se så ska det vara tre kablar in. dock får man göra som jag sa innan att åka till saab och köpa nytt lamphus/kontakt plus nya lampor två spoliga. det du ska göra vet jag inte hur man gör men du får nog sno ström då ifrån p ljuset eller nått.
    Hammarö
    Det finns inget fördraget utan det blir till att dra eget. Jag kopplade mina till positionsljuset för att få rätt funktion på dom och enligt Bilprovningen ska det vara okey men jag ska snart dit med min så får vi se hur det går...
    Kör arbetsholken VW Caddy -05 basset-transporten VW Golf Variant -08 och
    VW Golf Cab -91 på sommaren
    Sen får du jättegärna skilja på om du skall ha USA-ljus eller sidomarkeringar.
    USA-ljus = Konstant lysande blinkers (5/20w, trepolig blinkers). Ljuset riktat framåt (ej lagligt)
    Sidomarkering = Liten diod, ljuskälla åt sidan, ljuset riktat åt sidan (Lagligt med orange färg)
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av PaleRider
    Sen får du jättegärna skilja på om du skall ha USA-ljus eller sidomarkeringar...underlättar lite.
    Det där beror ju helt på vilken årsmodell du snackar om. Från 06 och framåt fungerar usa-marknadens ljus som så att det är en liten lampa som lyser åt sidan. På de tidigare modellerna är det blinkerslampan som lyser framåt. Båda är dock USA-ljus, för de är lyktor tillverkade för den amerikanska marknaden.
    Mvh Marcus
    Hammarö
    Citat Ursprungligen postat av Slender
    Mvh Marcus
    Och då ser det ut som på bilden nedan. Sitter en w5w-lampa bakom reflexen som lyser upp i mörkret.
    ... fast om man med "USA-ljus" menar att de ska kopplas som på amerikanska marknaden, då måste man se till att koppla med fast lysande blinkerslampa. Bilar har ALLTID orange hörnljus riktade framåt på USA-marknaden.
    9-3 cabrio '99
    Hammarö
    Citat Ursprungligen postat av enor
    Reflexen på min bild är enbart ett positionsljus och har ingenting med blinkersen att göra. Således är det den funktionen jag beskrev i mitt förra inlägg.
    jun 2009
    Citat Ursprungligen postat av Saneringa
    Tack! då vet jag. Får börja leta kablar till helgen!
    jan 2008
    Ulricehamn
    http://www.youtube.com/watch?v=7NOBO...eature=related
    Kika 33s in i klippet. Detta är de enda USA-ljus som finns på en 9-5 från 06 och framåt. Lyser orange åt sidan. Ljus avsett för den amerikanska marknaden.
    Ett exempel till är ng9-3 03-07, USA-ljusen består av sidomarkeringsljus som sitter på listen fram http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=30&t=193720
    ________________________________________________
    För övrigt bör det vara helt ok att ha dessa i Sverige med då de är riktade åt sidan och inte framåt.
    Mvh Marcus
    jun 2009
    Sävedalen
    Men är det itne även så att om man får tag på SAABs orginal USA-blinker sså kan man ha oranget sken framåt och sedan om man kopplar extra så skall man kunna ha bakljus på sidorna.
    Så var det iaf i de USA blinkerserna som jag har kopplat in. Men har ej då tagit mig tid till att koppla in bakjljuset då detta verkar vara svårt. Någon som vet?
    Saab 9-5 2,3T
    Sugmotor Mats Anderssons avatar
    aug 2003
    Säter
    Citat Ursprungligen postat av Cagner
    Sidobackljus går att montera i de flesta blinkersarmaturerna på SAAB:ar som inte har det som orginal, har gjort så på vår 9-5 -98, köpte två universallamphållare och fräste upp hål för dessa, minns sen inte om jag fäste dom med skruv så att dom inte ramlar ur, eller hur jag gjorde. Inkopplingen var enkel, i alla fall på -98:orna så finns backljus tillgängligt i ett kontaktstycke alldeles under batteriet (vet dock inte hur det är på manuella, vår är med automat).
    /Mats
    /mvh m277
    I stand corrected!! Tydligen är det "orange eller vitt" som gäller för parkeringljusen på USA-marknaden trots allt. Måste säga att vitt verkar vara extremt ickepopulärt för jag har aldrig sett det på någon bil tidigare
    9-3 cabrio '99
    jan 2008
    Ulricehamn
    Så fungerar USA-binkersen till 9-5 98-01. Då är det blinkerslampan som ska lysa med 5w och blinka med 21w. Och så finns det ett extra hål för en sockel som man kan koppla in backljus till ja. Dock fungerar det inte så på trådskaparens 07'a. Tveksam på hur det är på 02-05.
    Mvh Marcus
    jan 2008
    Ulricehamn
    Haha, nej 99% av alla amerikanska bilar har ju orange ljus som lyser framåt! Kan inte komma på någon annan bil än SAAB där det inte lyser orange framåt heller för tillfället!
    Mvh Marcus
    Hammarö
    Mvh Marcus
    Porsche, Volvo, Mercedes och vissa modeller av Volkswagen bland andra.
  1. Koppla DRL ljus
    Av noniz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-09, 10:27
  2. DRL ljus?
    Av Tchn226 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-14, 15:01
  3. Led ljus?
    Av saab_4ever i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-17, 18:36
  4. koppla in usa ljus på saab 9-5 M02
    Av M frändberg i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-07-13, 07:12
  5. vit ljus
    Av la_tobbe i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-09-20, 16:46
