Jeg har lest at det går an å bruke de orginale sensorene, samt det orginale ledningsnettet.
Det er ønskelig å koble den nye MS boksen opp det orginale nettet, ved å lage en overgang eller en ekstra kontakt på det orginale ledningsnettet. Vis da MS boksen skulle lage problemer, så er det da bare å plugge i den gamle.
Da er det også mulig å bruke bilen til daglig, det er bare å sette i kontakta til den orginale ECU'n, samt å plugge i fra MS-II boksen.
Her er iallefall det som skal kjøpes inn fra DYIautotune.com:
4 BIP373 high current coil drivers ( Har lest at den orginale DI tenningen skal fungere vis den kjøres som coil on plug )
Crank sensor input ( Vet ikke om den orginale giveren fungerer under MS-2, har sett at noen setter på ett ekstra tannjul med giver, 36-1 Trigger Wheel )
Cam sensor input
Boost control output
knock control
tachometer output
realtime baro correction (MAP daddy )
Onboard knock sensor conditioner ( saab knock control sensor )
2 injector outputs - Capable of driving 2 low-impedance or 8 high-impedance injectors
IAC valve control/PWM idle control output
Fuel pump control
Innovate LC-1 Digital Wideband Controller with Sensor
JimStim MegaSquirt Stimulator with Wheel Simulator - Assembled [jimstim-c]
Innovate Motorsports Extended O2 Sensor Bung - 3764 [wb-ebp-3764]
Innovate Motorsports HBX-1 Heatsink Bung Extender - #3729
USB to Serial Adapter - Works with MegaTune! [USB-2920]
MegaSquirt Tuning Cable (DB9 Straight Thru) [TuneCable6]
18" MegaSquirt Pigtail Harness, wired for crank sensor input, crank sensor input, boost control output, tach output, knock sensor input.
Vis det ikke er mulig å bruke den orginale DI tenningen, så skulle det kansje gå an å bruke 4 coiler, for å kjøre COP oppsett ?
Er det noen som har noen tips eller kommentarer ?
