Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 2,8 T Kallstarter.
    mar 2008
    2,8 T Kallstarter.
    God fortsättning. En fråga om min Turbo X.
    Varvtalet ökar (för mig) på ett onormalt sätt när motorn är kall. Bilen startas och körs iväg direkt och vid lättgasväxlingar kan varvtalet öka från 1300 till 2000 rpm utan att jag rör gasen. Kommer ganska orgelbundet men i princip enbart när det är vinter. Bilen har varit på verkstad och är grundligt genomgången, vid sista besöket gjordes en justering på kopplingswitch, utan resultat.
    Kanske det skall vara så här?
    Har du någon erfarenhet kring detta?
    Tack.
    Turbo X, 480 nm /300 hk.
    Uppsala
    Re: 2,8 T Kallstarter.
    Hej KenLov !
    Maila BSR Micke och kolla
    Han kan "allt" om ME 9
    Min Turbo X går klockrent med 390 pållar.
    MRX
    Snart 500 Hk
    Kan vara så att du behöver göra en kalibrering av gasspjället. Tyvärr kan du inte göra det själv, utan bara en Saabverkstad. Detta ska göras när mjukvaran byts i bilen. Inte många som tänker på det med PPC dosor.
    mar 2008
    Är rätt så säker på att kalibrering av gasspjäll är gjord. Bilen är genomgången vid ett antal tillfällen. Den uppför sig på samma sätt oavsett om jag använder steg 1 eller original mjukvara.
    Är duktigt less på att dom inte hittar vad det är för problem. I övrigt skall sägas att bilen går kanonbra.
    Mr X: 390 hk, inte illa, etanol?
    Känner ni igen mitt problem?
    Tack för svaren.
    Uppsala
    Hej Ken Lov !
    Ring Mike , han fixar det.
    Micke siktar på 1000+ och jag på 500+ i våra
    nya sexor.
    Kommer till våren om gud är god.
    Den som lever får se.
    MRX
    Snart 500 Hk
    mar 2008
    BSR har inga tips att ge mig så min fråga och vädjan kvarstår till er som har en 2,8 T (280 hk) kan berätta om tips på lösning.
    Motor som rusar vid kallstarter vid vinterväder. Bilen startas och körs iväg och vid lättgasväxlingar kan motorn rusa från 1000 rpm till 2000 utan att gasen rörs. Senaste gången var häromdagen då jag körde ut från en parkering gick upp genom tvåan, treans växel och kommer fram till ett övergångsställe och frikopplar och har 1000rpm varvid motorn rusar till 2000rpm.
    Bilen är grundligt genomgången vid ett antal tillfällen.
    Tack.
    låter som någon vajsing med tomgångsmotorn eller styrningen av den om det nu e en sån på 93x
  1. Hur mycket sliter egentligen kallstarter?
    Av victorcarlstedt i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 67
    Senaste inlägg: 2014-02-17, 22:55
  2. 9-3 ss 1,8t, problem med kallstarter
    Av Qorl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-16, 12:18
  3. Bilen går risigt på kallstarter
    Av RobbanH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-03, 14:15
  4. Saab 9000 Turbo -88 konstig vid kallstarter!
    Av styris i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-08, 01:31
