Tjenare, tänkte byta lite slangar på min ng900-97, den är lite ryckig samt att laddtrycket spökar för mig. Men vart sitter alla dessa slangar? om någon vänlig själ kanske kunde bifoga en bild eller liknande?..
MVH Danne
MVH Danne
Vacumslangar är alla "små" slangar,kan vara fel på vilken som helst nästan. Byt alla du kan hitta i motor-rummet.
/M
Akta skinnet!
okej, tack .. men vilken diameter ska dom vara på ?
4mm innerdiameter.
Tack, då blir det till att byta.Ursprungligen postat av RZ
lånar tråden lite, jag har köpt speedparts vakumslang (3meter) med 3mm innerdiameter.. kan det bli nå strul med dessa pga för liten innerdiameter? köpte dessa pga att dom skulle sitta fast bättre vid nipplarna... kan jag använda dessa till allt i motorrummet, alltså all slang me samma storlekt? dvs tex vevhusvent osv.....Ursprungligen postat av RZ
ingen?
Det skall inte vara några problem att byta vacuumslangarna mot din 3mm-slang, det kommer bara vara lite pilligare att trä på slangen på nipplarna. Hur det är med vv vet jag inte.
/Johan
